30.06.2018, 14:53 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 208
Выделил разъем. Скорее всего с него идет питание на предусилитель. Можно попробовать отсоединить. Если шум в динамиках пропал, то оконечник жив. Значит проверить цепи питания и фильтрации питания преда. Возможно еще отвалился провод с землей. Фотку бы второй платы. А то схема колонки не гуглится. |
30.06.2018, 14:53 | |
Зачастую на форуме создаются много аналогичных тем Ремонт Dialog AD-06 Аудио контроллер, ремонт Ремонт аудио выхода SVEN MS 340 Сбой системы при воспроизведении аудио |
30.06.2018, 15:05 | #13 (permalink) | |
Музыкальный сигнал, как я писал выше, есть,и не только НЧ как положено, но весь спектр сигнала. Но сигнал тише постороннего шума.
Когда-нибудь я научусь! |
30.06.2018, 15:49 | #14 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Да ёмаё... А питание-то проверил? Может, там один-два диода уже не диоды совсем?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
30.06.2018, 16:07 | #15 (permalink) | |
О результатах отпишусь.
30.06.2018, 23:00 | #17 (permalink) | |
Завтра постараюсь всё проверить, заодно худо бедно, но постараюсь зарисовать схему.
06.07.2018, 19:52 | #19 (permalink) |
У всех подобных систем электроника типовая, как я заметил. У меня есть Edifier X400. Электроника сделана по тому же принципу. Но звук у компьютерных систем 2.1 сильно разнится. В мою систему басы в принципе положили, довольно низкие, но на мой вкус лучше бы немного повысить частоту воспроизводимую сабвуфером. Пусть он лучше делает четко "туц-туц-туц" вместо размытого "умс-умс". Теоретически это возможно? Сильно придется коробку саба допиливать?
И еще я не понял замысла производителя: на сателлиты стоят UTC2030, а сабчик качает TDA2030. Зачем так сделано, мне не ясно. Может кто раскроет секрет? |
06.07.2018, 20:43 | #20 (permalink) | |
Да нет там никакого секрета. В простейшем случае, если изделие выпускалась на конвейере, то у одной монтажницы была коробка с , а у другой и всего-то.
