29.06.2018, 15:28 | #1 (permalink) |
Ремонт аудио системы dialog progressive AP-160. 35W
Вскрытие показало что видимых дефектов нет, конденсаторы после выпрямителя были выпаяны и проверены тестером, ёмкость у обоих +-3 400 мкФ, номинал на корпусе 3 300 мкФ, esr низкий, в районе 0,5 Ом, Vlos%=1,1(так понимаю параметр потери напряжения?). Питание осуществляется от трансформатора 220/11, 1а, две вторичные обмотки по 11в, после чего на каждую обмотку по два диода и конденсатору(проверенные выше). На радиатор через прокладки установлены 3 микросхемы tda2030a, как я понимаю две на левый и правый каналы и одна на саб. Динамик сабвуфера имеет сопротивление 5,6 Ом (заявлено на нем 4Ом, тут думаю скорее всего погрешность измерений, мультиметр очень плохой). На выходе микросхемы (на динамике) во время работы постоянного напряжения нет. Что интересно, в момент отключения вилки из сети саб в течении 1-2сек играет хорошо, без шумов , как я понимаю играет на остаточном заряде конденсаторов. На что обратить внимание? Подскажите пожалуйста. Прошу прощения, фото получше сейчас нет.
Когда-нибудь я научусь! |
29.06.2018, 15:28 | |
Зачастую на форуме создаются много аналогичных тем Ремонт Dialog AD-06 Аудио контроллер, ремонт Ремонт аудио выхода SVEN MS 340 Сбой системы при воспроизведении аудио |
29.06.2018, 15:31 | #2 (permalink) |
Регулятор громкости для сабвуфера (Потенциометр) работает. При его крайнем левом положении (минимум) шумов нет, по мере увеличения громкости растёт и шум.
29.06.2018, 21:58 | #4 (permalink) |
Локализуйте проблему. Послушайте высокоомным наушником выходы операционника. И можно на первую ножку микросхемы саба подать через кондер сигнал с выхода для наушников от телефона.
Оффтоп. А почему микросхемы от радиатора не изолированы? |
29.06.2018, 22:13 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Убрать (размотать) катушку из одного витка проводов, идущих от трансформатора. Попробовать отодвинуть этот провод подальше от сигнального серого, который идет на регулятор громкости (я так полагаю).
30.06.2018, 13:38 | #6 (permalink) |
Схема ФНЧ действительно собрана на операционном усилителе, т.е. стоит глянуть на его маркировку, потом в даташит и узнав распиновку ног проделать следующие операции?:
1) Подать сигнал непосредственно на ногу микросхемы, как бы минуя оперционный усилитель в схеме, в случае если будет играть хорошо - значит проблема в ОУ. 2) Проверить напряжение на его ножках питания, если оно не соответствует норме, то куда копать дальше? 3) Прослушать выходы операционного усилителя высокоомным наушником (как я понимаю, любые наушники с сопротивлением 100+ Ом.), что я должен там услышать или не услышать, я не очень понимаю. Что касается совета kylan, данный виток был размотан и убран, дело не в нем.
30.06.2018, 14:47 | #9 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Ну если так, то
1. Проверить прежде всего питание и напряжения на выходах
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
30.06.2018, 14:47 | #10 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Автор, сабвуфер гудит или шипит? Музыкальный сигнал при этом присутствует?
«Sound. Vision. Soul» © |
