Антишансон
Teplotehnik
17 Июн 2018
Антишансон
Всем привет! Думаю эта тема хорошо известна многим дачникам и частникам - всеми любимые соседи-меломаны. В разумных пределах все мы можем потерпеть ,но не ежедневно с 8 до 23 часов. Нашёл такую вот простую схему в описании к которой сказано ,,Мощности устройства хватает для целенаправленного подавления 2 – 3 теле или радиоканалов на расстоянии до 15 метров".
Интересует ваше мнение по поводу этой схемы (какие распространённые транзисторы в ней использовать), либо наводка на более надёжную и проверенную.
Заранее большое спасибо за уделённое внимание :fellow:
    14.5 KB · Просмотры: 139
    31.8 KB · Просмотры: 255
    109.5 KB · Просмотры: 150
Была необходимость, но отпала !!! Думал пробовать эти схемы.....
    29.1 KB · Просмотры: 2,897
    28.5 KB · Просмотры: 302
Закупил детали для первой вашей схемы, но нигде нет именно таких транзисторов ВС, может вы знаете какие можно подобрать им аналоги?
И какие полярные конденсаторы подразумеваются под С1 и С2?
Вообще-то в описании указано, какие транзисторы можно применить.
Дело в том, что таких транзисторов нет в наличии ни в одном ближайшем магазине. Поэтому спрашивая ,,какие транзисторы" я имел в виду всё, что бы исправно работало в этой схеме, кроме указанных на исходном сайте.
Насколько я понимаю, хоть КТ361 ставь в эту схему...
Для VT2 мощность чуть побольше нужна, но может и 361 потянуть. Замешиваешь каплю суперклея с горошиной КПТ-8 и клеишь его к радиатору...
Собрал как указанно в комментарии (на 2n2222 и вместо С1 10pf). Ни одного канала подавить не удалось. Ток 40-60мА, хотя в источнике написано, что должен быть 6-7мА. В чем может быть проблема?
может в размере антенны? (это чисто моё предположение)
18см прямого, одножильного медного провода, как и указанно в схеме. Может для настройки является обязательным диэл.отвёртка? Потому что подкручивая кондей, определённые ,,замолкантя" эфира были слышны, но казалось они никак не были связаны с положением конденсатора tehno015
ы90=2шт
ланзар, одисей, амфитон=1шт
Рамштайн на мобильник
ИТОГ:
шансон не слышно, а соседи начинают молча проходить мимо не здороваясь, хотя и фиг с ними.
Другой вариант - битлс, квин, скорпионс, но тут есть риск что соседей будете видеть чаще обычного, а здороваться станут за руку по нескольку раз в день.
В любом случае недошансонных горлодёров с соплявыми песнями про милку Наташку, что в платье в горошек , либо жигана с улицы Зелёной - слышать будете значительно реже.
p.s. в моём случае был сначала первый, а потом второй вариант, только выбор остановился на виш темтейшен.
Проблема в общем подходе к вопросу. Для начала неплохо бы для себя уяснить физику процесса и сделать для себя кое-какие выводы.
Начать хотя бы с мощности вашего передатчика. По сути это обычный гетеродин, используемый в радиоприёмнике. Если он и может создать кому-нибудь помеху, то это в радиусе нескольких метров.
Теперь по вопросу модуляции. Попробуйте сначала настроить передатчик без неё. Когда всё заработет на нужной частоте и требуемой дальностью, можно будет включить и её.
Потоптавшись спервоначалу на похожих граблях, в дальнейших своих самодельных радиочастотных поделках соединял крутилки подстроечных конденсаторов к земле или питанию, чтобы отвертка при регулировке своих пикофарадов не добавляла tehno015
А если этот, как его... ФМ-трансмиттер попробовать?
Дык, это само собой разумеется.
Это из той же серии , что в усилительной технике необходимо соединять с общим проводом корпуса и оси переменных резисторов.
Ну вообще я в первую очередь так подумывал сделать, но это уже из серии ,,мамин шалун", да и хотелось совместить приятное с полезным занявшись любимым делом. А вообще не уверен что трансмиттер вообще добьет до соседнего огорода, иначе проезжая с таким трансмиттером по улице, мы бы глушили пол города такой вещицей :)
P.S. Постоянно будет занят телефон/плеер как источник сигнала, если конечно пищалку не спаять
