Перемотка статора напольного вентилятора
  • Автор темы Автор темы anti3d
anti3d
10 Янв 2016
Всем ку! Пардон за тупые вопросы, я в этом нуль...
Можно ли перемотать чем статор трехскоростного вентиля, что бы была просто одна скорость побыстрее? Может витой парой например можно? А то оборвал я два провода под корень, хз чего делать теперь.
    49.1 KB · Просмотры: 912
Витой парой такое не мотается. Пересчитать и перемотать "побыстрее" можно только с 4-полюсника на 2-полюсник, то есть с 1500 синхронных оборотов на 3000. Но этого не переживёт сам пропеллер. Да и в такой конструкции это требует хороших навыков.
Оборванные кончики видны?
Если да, вытаскиваешь перекрывающие гильзы, откручиваешь один виток и закрываешь всё обратно. Всё это при хорошем и длительном прогреве в печке. При 80 градусах должно нормально пойти.
Один нашел, второй - терпения не хватило ) Т.е. тут не получится взять проволоку толще и сделать к примеру не 100 а 50 витков? ) Я фиг знает как это работает, но столько витков я точно не намотаю ( видимо на выброс. Спасибо за совет.
Ни в коем случае.
Отклонение по количеству витков не больше 10%, по толщине провода - в бОльшую сторону - лишь бы влезло, в меньшую - можно немножко при одновременном увеличении количества и снижении мощности.
