Старый 16.06.2018, 23:46   #1 (permalink)
slonik
Аватар для slonik
По умолчанию Ремонт регулятора подачи проволоки
Добрый день. Прошу помочь. Есть регулятор подачи проволоки полуавтомата Модуль -250.
Проблема в том что на низких оборотах он начинает дергаться. То есть идти рывками. Примерно от 7 вольт до 24 в все нормально. Если меньше-то уже начинаются дерганья.Пытался бороться-ставил параллельно движку лампочку-не помогло.Последовательно с движком диод тоже безрезультатно. Чуть-чуть помог кондер 0.1 мкфХ1000в.Стало дергаться при напряжении на движке меньше 6В.Что можно еще предпринять в этой схеме?Cхему прилагаю.
slonik вне форума   Ответить с цитированием
Можете поискать в данных темах решение вашего вопроса
Токарный "Корвет 70", ремонт регулятора скорости
Шар из медной проволоки
Старый 16.06.2018, 23:59   #2 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Аватар для ЗвукОпсиХ
Сказал(а) спасибо: 21
Схема - это хорошо.
При выпрямленом рукаве (без скручиваний по оси и изгибов - то бишь без нагрузки вдоль оси) проволока так же рывками идет?
Потом вопрос: она рывками идет на холостом ходу/при сварке/в обоих случаях?
Когда делалась ревизия рукава? То есть состояние проводящего канала какое? Подходит ли оно для используемой проволоки? Наконечник какой используется?
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно.
ЗвукОпсиХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2018, 00:03   #3 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
1. Разобрать, почистить и смазать механику, подающий узел тоже
2. Разобрать, почистить и смазать двигатель, при необходимости заменить щетки
3. Разобрать и почистить винтовые электрические соединения, все, в розетке тоже
4. Проверить пайки
Короче, сначала провести полное ТО, которое не делалось годами.
Потом, если лучше не станет, искать неисправность
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2018, 00:05   #4 (permalink)
slonik
Аватар для slonik
Все что я написал делалось без проволоки и без рукава. Просто движок с редуктором. Причем на столе.
Старый 17.06.2018, 00:23   #5 (permalink)
Abell
Аватар для Abell
Сообщение от slonik Посмотреть сообщение
А если чуть притормозить, создать нагрузку?
Старый 17.06.2018, 00:37   #6 (permalink)
slonik
Аватар для slonik
С нагрузкой было тоже самое. С этого все и началось.
Старый 17.06.2018, 00:40   #7 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Замените тиристоры , попробуйте .
Старый 17.06.2018, 00:44   #8 (permalink)
slonik
Аватар для slonik
Тиристоры я уже менял.
Старый 17.06.2018, 00:56   #9 (permalink)
Abell
Аватар для Abell
Значит, с п.1 и далее
Старый 17.06.2018, 00:59   #10 (permalink)
Сергей 19-73
Сообщение от Abell Посмотреть сообщение
Думаешь мёртвые точки на движке , тоже к этому склоняюсь .
Часовой пояс GMT +4, время: 23:42.
