Сигнализация с фотодиодом и батарейкой
  • Автор темы Автор темы latuc
latuc
9 Июн 2018
Хочу собрать следующее компактное устройство на батарейках: если на него попадает свет в течение например 60 секунд, то динамик начинает издавать звук (лучше с паузами). После того, как свет на устройство перестает попадать, звук пропадает.
Как будет использоваться: датчик открытой двери шкафа-купе. Крепится внутри напротив двери. Т.е. по смыслу как датчик открытой двери холодильника.
Кто может подсказать схему как собрать или даже собрать за вознаграждение? Куда вообще можно обратится с этим вопросом в Москве, чтобы собрали?
Я тут подумал, что можно без фотодиода. Нужно вот так спрятать устройство в щели от ручки двери и сделать вверху два усика, например пружинками. Сверху в определенном месте наклеить токопроводящую наклейку (пока не придумал из чего). Таким образом происходит замыкание в определенном положении и определяется положение двери. Только устройство должно быть компактным по ширине и глубине. По высоте неограниченно. Кто-то сможет сделать?
Собственно, схема:
    31.2 KB · Просмотры: 249
Вот, схема на фоторезисторе. При попадании света через время ок 60 сек появляется лог 1. который может включить какую нибудь музыку, или иной сигнал, хоть и сирену гражданской обороны. На КМОП серии датчик очень экономичен.
Через долю секунды, после пропадания освещенности фоторезистора звуковой сигнал выключится.
    31.9 KB · Просмотры: 134
А что, самому простенькую схемку на одной ИМС спаять лень?
Нет там ничего сложного, всё делается на одной 561ЛА7:
Вот симуляция.
Вот симуляция.
В твоей схеме нет задержки. ТС писал:
,. объединив мою и твою схему (лучше использовать логику с триггером Шмидта на входе , к примеру К561ТЛ1, или импортный аналог CD4093, тогда четче работа, особенно в моей части схемы). С учетом, что 2 микросхемы - 8 элементов:
    27.6 KB · Просмотры: 182
А кто-то может сделать за вознаграждение? Потом по почте вышлете мне. А то я полгода буду делать, опыта совсем нет в этих делах.
Вот симуляция.
Я тут пригляделся, у тебя схема а не работоспособна. Лог 0 на входе первого мультивибратора не остановит второй мультивибратор, а только остановит первый, а другой даст непрерывный звук. Соотв и ко меня перешла ошибка со схемой. Вот, исправленная схема. И еще надо бы эмиттерный повторитель на выходе поставить, иначе микросхема не даст значительного звука.
    29.1 KB · Просмотры: 102
Вот симуляция
    42.2 KB · Просмотры: 149
Можно попробовать такой вариант
    6.9 KB · Просмотры: 228
Действительно проглядел.
Тогда схема усложняется ровно на один диод:
Схема на столько проста и не требует наладки, что выполнить её может любой начинающий радиолюбитель. Делается всё на макетке без изготовления ПП или навесным монтажом.
Детали копеечные и есть в любом радиомагазине. Пересылки и пр. приведут к неоправданному её удорожанию. Поищите изготовителя среди своего ближайшего окружения или попробуйте сами.
Зачем еще диод? Поставить так управление (красным показал, как должно идти управление). Только опять, а задержка где?
    17.7 KB · Просмотры: 100
Слушайте, а вот раз у таких опытных и то есть разногласия, то как я-то правильно соберу? В соседнем моем топике про гирлянду тоже очень рейтинговые участники и друг у друга ошибки находят. Это как так получается? Т.е. половина людей собирает какие-то схемы и у них не получается, что они хотели в результате? Или вы уже о деталях спорите, а в целом все схемы рабочие?
Ошибки случаются сплошь и рядом, на то существует процесс отладки. Часто это делают на симуляторе. Вот, пост 9, схема отлажена на симуляторе, сделаете деталь в деталь и она заработает.
Неужели во всей Москве не найдется, кто это сделает?
Владимир, не уверен что в таком виде схема в реале заработает. Ведь первый и третий вентель ИМС используются в нестандартном линейном режиме.
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Не бойтесь ошибиться, без этого не бывает обучения. В данном случае цена ошибки минимальна, а вот полученный опыт является самым ценным.
Перефразирую поговорку про съедобные грибы: Все схемы рабочие, но некоторые только один раз. :))
P.s. Не понимаю чего Вы боитесь. Ведь попробовать самостоятельно собрать простейшее устройство, это ведь так интересно!
Не поверите, не нашлось в Москве! )) Через YouDo нашелся только в Питере человек и смастерил мне сей девайс на Ардуино. Всё уже работает, наслаждаюсь! ))
Цена ошибки потерянное время. И что тогда более ценное: опыт, который больше не нужен или время, которое я прекрасно знаю, чем занять?
История: Было мне лет 10, папа принес мне книжку что-то вроде "Юный радиолюбитель". Там почти в первой главе было описание, как собрать свой приемник: батарейка, катушка (намотать определенное кол-во витков проволоки на катушку, делая каждые сколько-то витков петельку вроде), динамик и по периметру комнаты провод скрученный спиралью. Собрал я всё. Хоть бы звук это издало... Спросить было некого.. Одно разочарование... :)) С тех пор я с недоверием отношусь к инструкциям по радиолюбительству... Может, вы хоть сейчас скажете мне: это вообще реально было? )))
А первый и третий вентиль ведь управляется: если лог 0, то 1 и 3 вентиль выдает лог 1, вне зависимости от напряжения второго входа. А если лог 1, то идет обычный процесс генерации. Кстати, делалось такое управление и в реале.
Теоретически - да, а практически рядом должен был находиться человек, мало-мальски смыслящий в радиотехнике. Тогда не было бы причин сформироваться этому комплексу. А вообще, раньше выпускалось много журналов для начинающих конструкторов: "Юный техник", "Техника молодёжи", "Моделист-конструктор". В них был специальный раздел для радиолюбителей. Многие схемы из этих разделов начинали работать сразу без какой-либо наладки. Просто Вам не повезло, либо не хватило упорства.
