29.07.2018, 22:10 | #11 (permalink) |
29.07.2018, 22:10 | |
Скорее всего вы на много быстрее решите это, если посмотрите эти темки Есть небольшая проблема с наушниками Fostex. Нужна ваша помощь Как сделать регулятор мощности на фоторезисторе? Изготовление ночника |
29.07.2018, 22:28 | #12 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Какой ток, мерили? А крона тут причем, схема же рассчитана на 3,7 Вольт. Да и ёмкость кроны намного меньше чем у 18650
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
29.07.2018, 22:57 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Если надо минимальное потребление, то это только на КМОП логике. К561тл1, (или К564тл1 в SMD корпусе), или импортный аналог СD4093, есть так же в SMD корпусе. Это И-НЕ с триггером Шмидта на входе. Тут два варианта: 1 , это все элементы задействованы, вариант 2, задействован 1 элемент, входы не использованных элементов надо подключить к минусу, или + питания, вот, на рисунке 2 три варианта подключения свободных элементов, по работе схемы идентичны. КМОП логика в таком режиме практически тока не потребляет, батарея будет разряжаться только по цепи светодиода и цепи фоторезистора.
По даташиту КМОП логика работает от 3 до 15в- рекомендованное и максимально допустимые параметры- -0,5 до 18, т.е. от 3.3в будет работать без проблем. И надо микросхему только с триггером Шмидта на входе, тогда будет четкая работа. Последний раз редактировалось derba; 29.07.2018 в 23:06 |
