16.06.2018, 12:50 | #31 (permalink) | |
Но в общем моя догадка верна. У смд допустимая мощность с 50 мВт начинается, а у выводных с 125 мВт. Тут звучали слова про 10 Вт смд резисторы. Мой гугл таких не находит. Они существуют в природе вообще? |
16.06.2018, 22:49 | #32 (permalink) |
Так у того, кто озвучил эти слова, и спрашивать надо.
03.07.2018, 10:04 | #34 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Я так понял что в данном давайте применяется параллельное соединение светодиодов... Применение стабилизаторов тока и напряжения в данном случае не совсем обосновано. У данных LED рабочее напряжение в районе 2,5-2,7 В. Поэтому, лично я бы, перешёл к смешанному соединению (по принципу LED-ленты). Ленты рассчитаны на напряжение 12 В и в каждой цепочке включаются по 3 светодиода с балластным резистором 150-300 Ом.
Я насчитал здесь 10 светодиодов, а значит можно было сделать 3 цепочки по 3 шт. Было бы меньше проводов и балластных резисторов. |
05.07.2018, 01:08 | #35 (permalink) | |
05.07.2018, 10:10 | #36 (permalink) |
Сделайте замеры напряжения на СД и балластных резисторах, а затем вычислите ток в цепи... Сначала расчёты, а потом паяльник в руки и успехов!
12.07.2018, 01:36 | #37 (permalink) |
- это можно сделать не разрывая цепь? или надо мульиметром последовательно вклинится к любой лампочке+резистору?
Я честно говоря так и не понял, что будет, когда я выясню ток цепи? Какие выводы я смогу сделать в том или ином случае? И я, извините, так и не понял: вы считаете, что схема сейчас плохая? |
12.07.2018, 06:49 | #38 (permalink) |
О-па, приплыли.
Стесняюсь спросить, а автор, вообще-то, имеет представление как измеряется напряжение ?
12.07.2018, 20:19 | #40 (permalink) | |
Для этого нужно измерить падение напряжения на выводах балластного резистора и делим его на значение сопротивления... Получаем значение тока в цепи, которое не должно превышать номинальное для светодиода! Элементарно! |
