27.05.2018, 02:40 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Если в коробке стояли литиевые аккумы , то их надо будет ставить так :белый -минус аккумов , желтый -средняя точка соединения 2ух аккумов , красный - плюс батареи .
27.05.2018, 02:57 | #24 (permalink) |
Допускаем использование 4 аккумов 18650. Куда мне крепить 1ое - модуль помеченный зеленым. 2ое модуль помеченный красным?
Уточняю: мне надо соединить схему из автомата с коробкой через какой нить коннектор (допустим 2х пиновый или microusb, что бы потом можно было 2 объекта (автомат и БП) отсоединять для компактности перевозки. В БП надо вставить модуль от переразряда аккумов (Сами знаете, 18650 переразряженные приравниваются к неисправным) |
27.05.2018, 03:17 | #25 (permalink) |
27.05.2018, 03:22 | #26 (permalink) |
Так я и спрашиваю, как сделать так что бы в этой коробке разместить индикатор уровня зарядки, модуль защиты от переразряда и повышающий модуль так, что бы данная коробка выдала как минимум 7.4V да так, что бы она еще и была отсоединяемая от схемы с автоматом
27.05.2018, 11:48 | #27 (permalink) |
Есть такой вариант , оставляем коробку как есть , ставим туда 3 аккума в одну половину , в другую половину второй преобразователь , подключаем его вход прямо к клеммам коробки аккумуляторов , выставляем на выходе 7.4В и подцепляем к выходу подходящий разъём для соединения с автоматом , если пусковой ток автомата не будет превышать 2А то это всё срастётся иначе преобразователь будет сваливаться в защиту .
27.05.2018, 15:18 | #28 (permalink) |
Могу ли я Вас попросить? Для меня - Идиота, нарисовать и разъяснить схему по пунктам. Что бы я не тупил
Последний раз редактировалось BrokenAllian; 27.05.2018 в 15:25 |
27.05.2018, 23:00 | #29 (permalink) |
Вот тут по цвету провода раскидал ( пп -плата преобразователя , кор -коробка , авт -автомат ), если есть ответная часть разъёма автомата можно её с платой проводом соединить или припаять другой разъём , подключение платы показано условно , на фото не подписаны контакты , возможно надписи с другой стороны , еще надо уточнить какой предохранитель на красном проводе автомата висит .
28.05.2018, 01:27 | #30 (permalink) | |
Спасибо огромное. Как сделаю - отпишусь по работе автомата. |
в электронике не шарю, помогите "чайнику", стракбол |
