21.05.2018, 23:06 | #1 (permalink) |
Триггер Шмитта. Вопрос
Есть немного видоизмененная схема регулируемого триггера Шмитта (на входе вместо переменки постоянное напряжение для простоты). Рис.1 Питание всей схемы одинаковое +/-12 В. Операционники Rail-to-rail. Схема от R8 до R1 понижает напряжение до +/-10 В в точке Probe 1 (в данном случае только делает 10В). При значениях резисторов R1=R2=R3=200кОм результат - выход притянут к земле, на +входе ОУ отрицательное напряжение. (Рис. 1) Но стоило мне поменять резисторы R1=R2=R3=100кОм как на выходе все поменялось кардинально (Рис. 2) Результат - Выход притянут к +питания! Почему??? Напряжения в точках Probe1 и Probe2 не изменились. Почему одновременное изменение номиналов резисторов меняет выход? Пробовал убрать лишнее и подключить R1 сразу к вер[нему ОУ с питанием +/- 10В. Менял в этом случае R1=R2=R3 на 100, 200, 500 кОм. Все нормально работает. Результат неизменный - на выходе ноль, на +входе отрицательное напряжение. Значит что-то не так в схеме R8-R1 (не хочу ее выбрасывать, хочу единое питание +/- 12В). Прошу помощи знатоков! |
21.05.2018, 23:06 | |
Люди уже создавали что то подобное, так что можете почитать ST Триггер Триггер или реле? Триггер |
21.05.2018, 23:52 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Не рабочая у Вас схема. Операционный усилитель без ОС будет работать, как компаратор, и ни какого гистерезиса не будет.
Вот, не однократно проверенная в железе схема. Тут сигнал инвертируется, можно сделать и триггер Шмидта и без инверсии. |
22.05.2018, 01:17 | #5 (permalink) |
Похожую схему я знаю. Только там резистор R2 подключен к -питания и на операционнике питание как-то наоборот подключено... Там принцип регулировки в том, что выход переключается между +/- питания и делитель в переменном резисторе на входе шунтируется. А в Вашей схеме что-то не соображу. Подскажите. Там ошибок нет?
23.05.2018, 00:03 | #7 (permalink) |
Значит это та же схема. Она мне не нравится тем, что когда начинаеш выставлять средний уровень, резистор Р1 шунтирует верхнее и нижнее плечо по-разному. И не получается точно настроить пороги срабатывания... Они получаются перекошенными относительно центрального уровня. Симметрия только когда центральный уровень посредине напряжения. Как бы доработать сей нюанс?
23.05.2018, 01:07 | #8 (permalink) |
Использовать операционники с полевыми транзисторами на входе, например, у ТL081 входное сопротивление 10 в 12 степени Ом, или миллион мегаом, или 1 Том.
Тогда можно в обратной связи использовать большие номиналы, а в опорном малое сопротивление, то шунтирование будет мало проявляться, а еще можно поставить эмиттерный повторитель, у которого динамическое сопротивление единицы Ома,.и шунтирование не будет вообще проявляться. Последний раз редактировалось derba; 23.05.2018 в 01:14 |
23.05.2018, 08:59 | #9 (permalink) | |
Записей в дневнике: 4
Подключите её к ТШ, для исключения влияния, через буфер с малым выходным сопротивлением. |
23.05.2018, 22:59 | #10 (permalink) |
Вы не могли бы более подробно объяснить что на что в моей схеме оказывает влияние? Почему у меня от номиналов резисторов выход ОУ переворачивается? Номиналы резисторов оказывают влияние на вход ОУ или на выходное сопротивление схемы R8-R1? В данном случае как я расчитывал 2*R1 будет подключаться параллельно то к R6, то к (R4+R9) в зависимости от напряжений на выходах операционников. 2*R1 почти в 20 раз больше R9 и почти в 200 раз больше R6, вроде не должно оно шунтировать сильно... Или это не в ту сторону я думаю?
