Старый 20.05.2018, 15:29   #1 (permalink)
Gikloner
По умолчанию Очень нужна помощь с подключением ШИМ
Как подключить ШИМ к полевым транзисторам на этой схеме
Gikloner вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, проблема будет решаться легче если набраться информации из похожих топиков
Нужна помощь. Проблема с подключением по вай фай!
Нужна помощь с подключением трансформаторов
нужна помощь с подключением к лан
Очень очень нужна помощь, прямо сейчас
Очень нужна ваша помощь!Очень-очень!
Старый 20.05.2018, 17:40   #2 (permalink)
derba
Сказал(а) спасибо: 39
Есть разные способы, это и трансформатор гальванической развязки (ТГР), и различные драйвера типа IR2110, оптодрайвера, типа HCPL3180 и им подобные. Можно сделать и на рассыпухе, но этот метод устарел, когда есть куча драйверов.
Есть различные способы формирования мертвого времен: переключение транзисторов идет по алгоритму, к примеру: отключается верхний ключ, период dT(мертвое время), для того, что бы не было сквозняков, т.к. есть время выключения, которое обычно значительно больше времени включения, и dT обычно выбирают не менее 400нСек. Есть адаптационные драйвера, которые следят за напряжением средней точки, и не включат другой драйвер, пока не закроется ключ. У меня на одной схеме стоит такой, то проверено, задержка у адаптационных драйверов получается 350-360нСек. Т.е. поставить типа такого формирователя dT из прямоугольных импульсов, и настроить на 400нСек. Такая схема проверена в железе. Оптодрайвера желательно по входу шунтировать обратно включенным диодом, иначе за счет паразитной емкости может попасть импульс обратной полярности на светодиод и вылететь светодиод. Хотя, схемы работают у меня и без него. А на выходе или поставить по затвору стабилитрон, или так включить диод, тогда при переключении не будет бросков напряжения, помним, мах допустимое напряжение на затворе - +-20в, а паразитные емкости значительны.
Это пример управления оптодрайвером отрицательным напряжением. Т.е. лог 1 оптодрайвер запирает, лог 0 драйвер отпирает.
За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие расплачиваться.
Уинстон Черчилль
Часовой пояс GMT +4, время: 13:55.
