Регулятор оборотов двигателя
Артур81
28 Авг 2010
День добрый уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста простую схему на транзисторах для регулировки оборотов электродвигателя стеклоочистителя автомобиля Волга.Спасибо
Любой РЧВ от старого магнитофона, только транзистор надо мощный поставить. Ток там большой.
Спасибо. Но РЧВ от магнитафона нет в наличии . Но есть мощные биполярные транзисторы 2Т879А несколько штук. Может На данных транзисторах можно что нибудь построить?
Линейные схемы не годятся, сильно греются ключи, лучше использовать ШИМ Вот простая схемка регулировки. На один вход операционника подается пила, на другой вход напряжение сравнения. И от положения регулятора будет и скорость вращения двигателя.
    66.5 KB · Просмотры: 440
Для "Волги", когда то собирал по этой схеме...
    126.9 KB · Просмотры: 701
