Старый 14.05.2018, 14:50   #11 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили 165 раз(а) в 75 сообщениях
Сообщение от kitkit Посмотреть сообщение
pin3 = +5; pin1 = pwm
У тебя открыты оба транзистора и идёт сквозной ток, который их и греет. Подай на pin3 напряжение, которое гарантированно закроет Q1.
Может быть такое, что вопрос уже решен в похожих топиках
TDA 7294 bridge
Bridge Constructor
Помогите в выборе процессора! [ i7, Sandy Bridge-Ivy Bridge,2rd-3rd]
ivy bridge
Старый 14.05.2018, 14:56   #12 (permalink)
kitkit
Логика схемы остаётся прежней, чтоб долго не мудрить, направление вращение двигателя поменяйте простым переключением его выводов.
если поменяю направление вращения или просто буду ехать назад, то уверен на 99%, что вылетит второй 3205
kitkit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 14:57   #13 (permalink)
prima
Насколько я понимаю, на pin 1 и pin 4 достаточно подавать +5 для надёжного открывания соответственно Q3 или Q4, а вот на pin 2 и pin 3 нужно подавать полное напряжение питания, то есть pwm, чтобы гарантированно закрыть ключи.
Старый 14.05.2018, 14:59   #14 (permalink)
kitkit
ууу.. да, я лошара.. при открытом pin3 pwm надо давать на pin2, а pin1 и pin4 - нули, соответственно открыт pin4, pwm на pin1 остальные 0!
..балбес......
спасиб тормознул, когда писал прошивку
p.s. а чего относительно правильно всё работало-то?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.
