01.05.2018, 23:24 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
01.05.2018, 23:24 | |
Возможно решение проблемы найдется в похожих топиках Присутствует постоянное напряжение на выходе TDA2030A TDA 7294, постоянное напряжение Переменное и постоянное напряжение Постоянное напряжение на диодный мост Как изменить напряжение с переменного на постоянное? |
02.05.2018, 00:03 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
02.05.2018, 01:39 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Предлагаю начать с начала...
Можно ли нам увидеть структурную схему соединений лисапеда, узнать тип контроллера двигателя?
02.05.2018, 01:58 | #16 (permalink) |
Еще вариант, это линейная схема с повышенной точностью. ФД2 имеет 3 состояние , посему пульсации будут минимальны на любой скорости. За счет синхронизации генератора в микросхеме и импульсов с таходатчика (нужен на входе сигнал близок к меандру) имеем напряжени, очень линейное к частоте. R2 можно не ставить, тогда минимальная частота будет 0гц. Схема подбирается под конкретную микросхему, технологический разброс значителен. Выход с 10 ножки (повторитель ГУН). Вот только есть сомнения в адекватности работы при малой скорости, при малой скорости может быть сбой в синхронизации, не говоря о случае, когда электровелосипед стоит, и скорость нулевая.
02.05.2018, 12:43 | #17 (permalink) |
Структурная схема соединений лисопеда - ну, все самое обычное... Контроллер, ручка газа, два тормоза (при замыкании контактов при торможении отключают двигатель), сам двигатель (безредукторный с датчиками хола).
Контроллер из недорогих, схемы его нет, поставщик - испарился... На контроллере нет даже наклейки (продавец по телефону рассказал, что с чем соединять). В любом случае, понял, что малой кровью здесь не обойдется. А я не большой спец в цифровой технике. Жаль, красивый и удобный дисплей, но раз врет, значит в утиль его! Всем спасибо, по крайней мере прояснили ситуацию! |
02.05.2018, 15:25 | #18 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
имеется в виду в первую очередь подключение вашего спидометра. какие провода куда подключаются? возможно проблему решат фильтры по питанию и по сигнальным проводам
02.05.2018, 16:23 | #19 (permalink) |
Правда говоря - не знаю!
Там из контроллера шел провод "скорости" - это так сказал продавец. Всего на дисплей идут такие провода: - земля - питание - "скорости" - индикация включенной фары (-) и туда же шел провод от клаксофона, которым я не пользовался (т.к.включил по другому) из какого места в контролере берет начало провод скорости - сказать не могу. Понятно, схемы контролера у меня нет. |
02.05.2018, 17:07 | #20 (permalink) |
"+" и "-" спидометра как подключены?
