17.04.2018, 22:07 | #11 (permalink) |
- в течение 10 сек измеряем кол-во импульсов с датчика Холла; - рассчитываем ошибку; - выдаем на аналоговый выход МК компенсацию ошибки. Делов-то... 1 МК и 1 мосфет. |
17.04.2018, 22:07 | |
Аналогичные топики без полезной информации не бывают Помогите определить сопротивление резистора Помогите определить сопротивление резисторов Как подобрать сопротивление для измерения силы тока? |
17.04.2018, 23:58 | #13 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Но, если надо не большую точность, точность вращения не хуже +- 0,5% (мах допуск для кассетных магнитофонов): то лучше аналоговой схемы РЧВ не придумать. Ну, если надо точно, то тут шаговый двигатель в руки. Сколько их в старых принтерах. |
24.04.2018, 19:07 | #14 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Концевым выключателем, подпаянным к кнопке = на простом калькуляторе и кулачком/винтиком пркрепленным на вал двигателя. Включаем калькулятор, подводим кулачок к концевику с противоположной вращению стороны, жмем +1 при выставленном нуле и запускаем двигатель вместе с секундомером. Проще счетчика не знаю))
А при скудных данных ТС согласен со Светланой - редуктор в помощь...
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
24.04.2018, 23:31 | #15 (permalink) |
Я настраивал вот так вот
Все зависит от того какое напряжение, а следовательно какую скорость вращения вы хотите получить. Вообще подключенное сопротивление уменьшит напряжение, следовательно ваш куллер будет потреблять меньший ток. как-то не правильно вы расчет делаете.
12 вольт * 0,20 Ампер = 2,4 Ватта Резистор нужно подбирать из расчёта желаемого конечного напряжения на кулере. Нужно учитывать, что у разных кулеров разное стартовое напряжение, т. е. если оно будет слишком низким, то он не начнёт крутиться пока ты его сам не раскрутишь вручную. Т. е. бери на 2 ватта и, допустим, переменный резистор 40-60 Ом. Методом подбора выставишь нужное сопротивление |
24.04.2018, 23:51 | #16 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Центробежный регулятор еще не предлагали?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
25.04.2018, 05:38 | #17 (permalink) |
Serge Vikharev, стесняюсь спросить, а где, собственно говоря, автор темы упоминает, что речь идёт о
Вообще-то было сразу заявлено, что Вот это улыбнуло.
25.04.2018, 12:59 | #18 (permalink) |
А что плохого в таком регуляторе? Центробежный регулятор очень точный, они раньше на телетайпах стояли, регулировались камертоном со щелью.
Приходилось в свое время обслуживать телетайпы. Так заявляю, это надежное устройство. за много лет не помню отказов из за регуляторов. . |
25.04.2018, 13:20 | #19 (permalink) |
И в бытовой технике - в портативных магнитофонах, проигрывателях. В зарубежных тоже - например, вот только что в мастерской ремонтировался кассетный Sharp GF-909 с центробежным регулятором.
25.04.2018, 21:17 | #20 (permalink) |
А кто сказал, что это плохо ?
Я к тому, что центробежные регуляторы перестали использовать, примерно, тогда же когда и -------------------------------------------------------------------------------------------------- Так лет этой красоте, уже, сколько ?
