10.04.2018, 23:34 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
10.04.2018, 23:34 | |
Наверняка вы найдете много полезной информации для себя, если посмотрите аналогичные топики Простой, мощный усилитель на транзисторах КТ819/818 Замена БП Замена комплектующих или полная замена компьютера?=\ Чем можно заменить транзистор КТ819? Замена видеокарты + замена блока питания |
18.04.2018, 01:43 | #15 (permalink) |
Да, ошибся. нужно поставить резистор ок 2-3 к , между затвором и корпусом, иначе затвор не разрядится, и светодиод не потухнет..
Но все равно не заработает, не правильно смонтировано, общего резистора на затвор не надо, и не та цоколевка, на фото подается напряжение на исток а не на затвор(gate). Так полевик не откроется. |
19.04.2018, 23:49 | #16 (permalink) |
Заменил транзисторы на кт 805-заработало,при питании от батареек 4,8 вольт.Решил подключить ленту как на фото и запитал импульсным блоком питания 12 вольт 500милиампер,cd4017 сразу же перегорала,раз даже взорволась,хотелось знать почему.И еще вопрос,сколько можно подключить светодиодов соединив их параллелно?
20.04.2018, 00:04 | #17 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Светодиоды соединять параллельно некрасиво, это дурной тон и вообще фи.
Потому что транзисторы впаяны неправильно. Если смотреть на корпус транзистора со стороны маркировки ногами вниз, то слева будет база, в середине коллектор, справа эмиттер. На фото транзисторы впаяны базой в землю, эмиттером к микросхеме. Кстати, на схеме последовательно со светодиодами указаны токоограничивающие резисторы, на плате их нет - почему? На удачу надеетесь, или на ленте свои резисторы есть, хотя их там тоже нет?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
20.04.2018, 00:21 | #18 (permalink) |
Единственное объяснение, малый базовый резистор, 230 ом маловато будет, при 12в питания это ок 50ма. А допустимый выходной ток микросхемы CD4017 гораздо меньше.
Базовый резистор надо раз в 10-20 увеличить, до 3к-5,1К. А транзистор поставить составной, типа КТ829, или все таки поставить полевик, но учесть, что цоколевка полевика немного другая, по сравнению с биполярными. |
20.04.2018, 00:30 | #19 (permalink) | |
20.04.2018, 00:32 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Как раз у 805 наоборот .
