Старый 05.04.2018, 10:03   #1 (permalink)
Владимир2861978
По умолчанию Кнопка шуруповерта
Здравствуйте уважаемые. Подскажите если кто знает. Есть кнопка (на фото). Предистория такая, электропила новая пролежавшая много лет, АКБ ni-cd на 24 вольта. АКБ норм после зарядки, вставляю в пилу, нажимаю кнопку появляется тихий свист и мини мини обороты на ней, при этом сильно греется как я понимаю тиристор на кнопке к которому закреплён радиатор. Подскажите плиз решение проблемы. Напрямую без кнопки все работает. img_0554.jpg
Владимир2861978 вне форума   Ответить с цитированием
Похожие темы на форуме уже были, рекомендую к прочтению
Кнопка шуруповерта Bosh GSR 10.8-2-LI
Моторчик от шуруповерта
БП для шуруповерта
Старый 05.04.2018, 10:37   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Тиристора в аккумуляторной железке быть не может по определению.
Что написано на микросхеме?
Старый 05.04.2018, 10:48   #3 (permalink)
Владимир2861978
Извините неправильно назвал )) s12440, fa02-25/1wek, nx-1 94 v-0, e254930, на этом силовом ключе irf 3205 743f aj k6
Старый 05.04.2018, 11:03   #4 (permalink)
prima
Product description
◆ SPNO with integrated PWM (Pulse Width Modulated) electronics in various dimen-Sions optional with:
→ Integrated reversing module
→ Lock-off in mod-position of lever
→ Integrated brake contact
→ Protection against dust
→ Trigger covered with rubber
→ MOSFET inside with heat sink
→ MOSFET outside with heat sink
→ Wire for LED outside
◆ Average duty cycle of motor voltage
8 - 60% to 8 - 90% (according to client's demand), then by-pass to battery voltage
Technical data
◆ Electrical rating mechanical contact System SPNO
25A 7.2-36VDC / 25A 36VDC
◆ Certificated rating
→ FA02-25/1WEK → FA02-25/1WEK
25A 7.2-36VDC 25A 7.2-36VDC
→ FA02-20/1WEK → FA02-20/1WEK
20A 7.2-36VDC 20A 7.2-36VDC
→ FA02-15/1WEK → FA02-16/1WEK
15A 7.2-36VDC 16A 7.2-36VDC
ШИМ-контроллер и мощный полевик.
Тоже из Сети:
Решил создать новую тему чтоб сразу на глаза попалась.
В прошлой своей теме про использование мышинного энкодера и ШИМ для плавной регулировки нагрузки, я говорил что в качестве нагрузки у меня был вентилятор отопителя атомобильной печки, так как родной сломался. Я бы не начал эту тему если бы не заметил что управляемый ШИМом MOSFET изрядно нагрелся, хотя и расчитан на большие нагрузки. Озадачившись этой проблемой я наткнулся на "пляски с бубном" в которых множество ребят излагали свои истории про то как они пытались ШИМом регулировать скорость печки. Выяснилось что у всех такая проблема а точнее их несколько:
Итак, если вы управляете с помощью сигнала ШИМ полевиком (MOSFET), то вас могут настич следующие проблемы
Сильный нагрев MOSFET.
Отнюдь не плавная регулировка что то вроде 30% затем резко 60% затем плавно 70-100%.
Регулировка плавная но как будто MOSFET не полностью открылся и получается регулировка от 0 до 60%, с последующим нагревом
Тупо взрыв полевика - вот это то самое забавное, до сих пор вся рожа у меня в крапинку.
Столько проблем, а так нахваливают эти MOSFET. Но виноват то не он а ШИМ. Как выяснилось вся проблема в частоте ШИМ.
Обясняльщик из меня никакой, поэтому не буду рассказывать "как это", всю информацию можно найти в инете.
Старый 05.04.2018, 13:29   #5 (permalink)
Владимир2861978
Так по итогу то что ? Подлежит ремонту или замене ?
Старый 05.04.2018, 13:45   #6 (permalink)
prima
Это уже зависит от имеющейся у вас подготовки и оборудования.
Можно попытаться просто подать открывающее напряжение на затвор мосфета, чтобы убедиться в его исправности, можно посмотреть осциллографом импульсы на нём же, можно проверить обвязку контроллера. А можно поменять кнопку, если удастся найти поблизости в продаже.
Старый 05.04.2018, 13:52   #7 (permalink)
Владимир2861978
Кнопку бы с удовольствием поменял. Тем более мне 15 штук надо, но не надел ни на али нигде ничего похожего. Может подскажете ссылочной ?
Старый 05.04.2018, 14:00   #8 (permalink)
Владимир2861978
Не нашёл точнее )))))
Старый 05.04.2018, 14:16   #9 (permalink)
prima
Увы, не с моим интернетом искать...
Старый 05.04.2018, 14:25   #10 (permalink)
prima
https://www.yandex.ru/search/?clid=2...text=7.2-24VDC
Часовой пояс GMT +4, время: 08:58.
