Старый 02.04.2018, 19:58   #1 (permalink)
Sotochnik
По умолчанию Плавает выходное напряжение Китайского DC-DC Step Down
Всем привет.
Понадобился мне простенький лабораторничек. Заказал в Киталии БП и преобразователь DC-DC Step Down.
Подаю на вход преобразователя 24В от БП. Выходное напряжение после преобразователя "плавает" в пределах 2-3В, так, что его замечает простенький тестер. Подключил нагрузку в виде диода с резистором, диод мигает. Что-то где-то еле слышно щелкает с частотой похожей на частоту мигания диода. На выходе БП(на входе преобразователя) напряжение тоже плавает.
Отключаю преобразователь и замеряю выходное на БП, 24В никаких колебаний.
Насколько хватило соображалки - прозвонил что мог, КЗ очевидных нет, визуальных косяков на плате не заметно.
Куда копать? Осциллографа нет.
За достоверность схемы не ручаюсь, но весьма похожа.
Заранее благодарен
Sotochnik вне форума   Ответить с цитированием
По заголовкам нашлось еще кое что схожее, можете посмотреть
БП ENlight GPS-350AB D плавает напряжение на контактах кулера
Как изменить выходное напряжение на динамо-зарядке?
Старый 02.04.2018, 20:14   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 233
Поблагодарили 201 раз(а) в 63 сообщениях
А что Вы ждали?
Без нагрузки так и будет - конденсаторы фильтров зарядятся до максимального напряжения. Чтобы этого избежать, подключите на выход стабилизатора резистор 1 кОм.
Старый 02.04.2018, 20:19   #3 (permalink)
Sotochnik
Подключал светодиод и 1кОм(последовательно)
Старый 02.04.2018, 20:24   #4 (permalink)
Николай_С
Ну так и оставьте его там на постоянку.
Старый 02.04.2018, 20:25   #5 (permalink)
Sotochnik
Ну напряжение продолжает "плавать", т.е изменений нет
Старый 02.04.2018, 20:32   #6 (permalink)
Николай_С
Что значит "плавает"? При какой нагрузке какое изменение напряжения происходит?
Кстати, а что это такое собрано на VT1? Не иначе индикация превышения допустимого тока...
Старый 02.04.2018, 20:40   #7 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
Сообщение от Sotochnik Посмотреть сообщение
Если не обманывают глаза, там зарядное устройство?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 20:42   #8 (permalink)
Sotochnik
"Плавает" от 19 до 23В без нагрузки и так же с нагрузкой в 1кОм
Скорее всего да. Что-то такое встречал в инете про индикацию заряда/разряда АКБ, типа он заточен под это дело.
Старый 02.04.2018, 22:25   #9 (permalink)
Николай_С
Вы не поняли.
Нагрузку 1 кОм по любому надо ставить не отключаемой. Подключите что-нибудь еще и измерьте изменение напряжения.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
