02.04.2018, 21:40 | #11 (permalink) |
Если стукнуть легонько, обнуляются показания минут, но ход часов не сбрасывается (например, если я стукнул через 38 секунд после смены показаний минут и сбросил показания в 00, то 01 появится через 22 секунды после стука, а не через минуту). Если стукнуть чуть сильнее, то часы обнуляются полностью со сбросом хода (показывают 00:00 и через минуту меняют показания на 00:01). Кстати, точно так же часы частично или полностью обнулялись сразу после включения, если подвигать жгут проводов, указанный стрелкой на фото, но через несколько минут это начало пропадать и почти пропало минут через 20 после включения (прогрелась электроника?) - проявлялось редко и понять, каким именно воздействием вызывается полный или частичный сброс, не удалось. |
02.04.2018, 21:40 | |
Пожалуйста, не забудьте прочитать данные темы Электронные часы "Электроника" 7-06м Часы "Электроника 6", реинкарнация |
02.04.2018, 21:56 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Есть такая штука, как внутренний частичный обрыв в корпусе микросхемы. Именно он обычно самоустраняется после прогрева. Для поиска надо анализировать схему. Сейчас скачал, но глаза теперь не видят, опять ждать надо... Хотя можно тупо перепаять все микросхемы.
02.04.2018, 22:03 | #15 (permalink) |
А кварц тут причём???
Он или генерит, или не генерит. На сброс показаний никак не влияет. Если конечно нет специальных приблуд для автоматического перезапуска. ЕМНИП, в синклерах что-то подобное было. Хотя могу ошибаться.
02.04.2018, 22:04 | #16 (permalink) |
Смажьте спиртоканифолью и прогрейте тоненьким паяльником.
03.04.2018, 02:34 | #18 (permalink) |
Феном, конечно, лучше, но я мало с ним работал и плохо представляю режим для прогрева советских паек. Может ещё кто подскажет.
А проверить сейчас не могу: станция забарахлила, перебирать надо.
13.06.2018, 21:43 | #19 (permalink) |
Снова дошли руки до часов. Честно искал инфу по температуре прогрева советских паек, не нашёл. Кто знает?
И второй вопрос: прогревать со стороны пайки, не со стороны компонентов? Вопрос, возможно, глупый, но повторюсь, я пока чайник. |
13.06.2018, 23:22 | #20 (permalink) |
Конечно, со стороны пайки.
"Советские" пайки, чаще всего, выполнялись припоем ПОС-60. Вот его параметры.
электроника 7-06к |
