20.03.2018, 23:21 | #1 (permalink) |
Помогите подобрать нужный элемент
Имеется в наличии Кухонный Комбайн мощностью 900W. Перестал работать,после разборки было обнаружено что перегорело несколько элементов. Маркировку опознать не удалось,так как она сгорела вместе с покрытием. Экспериментально были впаяны неизвестные резисторы дабы проверить работоспособность платы,после чего все работало. Но в один прекрасный день все произошло снова, перегорел резистор находящийся в верхнем контуре что я выделил. Прошу помощи подобрать ближайший аналог, так как сам в этом ни чего ни понимаю. |
20.03.2018, 23:21 | |
Возможно на форуме проблема уже решена, посмотрите в этих темах Помогите выбрать нужный процессор Как подобрать нужный транзисторный ключ? помогите найти нужный драйвер! Помогите найти нужный резистор Как подобрать нужный драйвер/кодек? |
20.03.2018, 23:40 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
И то, и другое - низкоомные резисторы. Верхние площадки для четырёх параллельных резисторов служат для измерения тока, там скорее всего десятые доли Ома. Можно заменить кусочком спирали от утюга, т.е. почти любой нихромовой проволочкой. Нихром паяется с лимонной кислотой в качестве флюса.
Нижний резистор вроде как даёт управляющий сигнал на силовой ключ. Там должно быть ~10-30 Ом. Точнее сказать не могу, зрение подводит, а ваши снимки не отличаются качеством.
20.03.2018, 23:55 | #5 (permalink) |
Я вижу по пайке. Но это не имеет значения, они могут подбираться, для этого и сделаны четыре площадки.
Повторяю: самое простое - впаять туда кусочек нихрома.
21.03.2018, 00:02 | #7 (permalink) |
Есть ли у вас совет какой или какие резисторы туда впаять?
