Старый 08.03.2018, 23:43   #1 (permalink)
Neirofrag
По умолчанию Работа электромагнита
Всем доброго времени суток. В данный момент работаем над запорным электронным устройством. Схема работы следующая:
GPS модуль через web получает команду(открыть замок), к gps модулю нужно подключить некоторый микроконтроллер с двумя реле (12V), к реле подключены светодиод двухцветный и линейный электромагнит. Электромагнит открывает устройство, светодиод меняет цвет. Но по техническому заданию требуется, чтобы замок открывался вертикально и не на 2-3 секунды, а на 5 минут. Подскажите, это возможно? Даже не могу пока дать ТЗ производству.
Neirofrag вне форума   Ответить с цитированием
Советую вам прочесть аналогичные темы, наверняка вы найдете там что то важное
Работа с BLU RAY
Работа USB!
Работа
Старый 08.03.2018, 23:57   #2 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от Neirofrag Посмотреть сообщение
И в чём проблема-то?
Старый 09.03.2018, 00:00   #3 (permalink)
Neirofrag
На сколько мне говорили, линейный электромагнит не может работать на постоянном токе долго иначе он сгорит. Сам магнит обычный китайский с пружиной. Вертикально тянет ригель (вес 500 гр) и должен держать его несколько минут.
Старый 09.03.2018, 00:13   #4 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
1) Ток срабатывания и ток удержания - это две сильно разные величины
2) Повсеместно используемые электромагнитные замки не только работают в непрерывном режиме, но даже практически не греются
3) Вместо электромагнита вполне можно использовать, например, актюатор типа тех, что применяются в системах автомобильного центрального замка.
Старый 09.03.2018, 00:22   #5 (permalink)
Neirofrag
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
То есть я правильно понимаю, можно смело брать китайский линейный электромагнит по мощнее, вешать на него ригель, подключать, подавать ток минуту или две и все будет работать на ура?
Старый 09.03.2018, 01:04   #6 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Будет. Если конкретный ЭМ будет рассчитан на долговременную работу. И/или колдовать схему снижения тока после срабатывания.
Старый 09.03.2018, 01:19   #7 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 197
Поблагодарили 153 раз(а) в 66 сообщениях
Да там можно особо не париться. Электролит большой ёмкости и резистор. При включении срабатывает за счёт полностью заряженного кондёра, потом ток режется резюком
Старый 09.03.2018, 11:33   #8 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Тогда уж
При включении срабатывает за счёт полностью разряженного кондёра, потом ток режется резюком
А можно, так как схема управляется МК, (если выходов хватает) задействовать на управление ЭМ два выхода. Кроме занятого вывода ещё придётся разориться на лишний ключ, но это даст возможность программно задавать временные характеристики режимов.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
