#11 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
![]() ![]() Итак, в исходном состоянии через NC контакты реле 1 (пускателя) нагрузка последовательно включена с низковольтным БП и обмоткой контактора. При появлении тока пускатель срабатывает и удерживается какое-то время за счёт конденсатора. На нагрузку подаётся высокое напряжение и срабатывает токовое реле 2, которое удерживает пускатель включенным. Резистор R2 - для ограничения тока удержания обмотки пускателя. Без диода и R1 вообще можно обойтись, но тогда из-за заряженного конденсатора высокое напряжение на нагрузке пропадёт не сразу после прекращения тока. Это так, "концепт"... ![]() В старых трамваях и троллейбусах практически вся коммутация была как раз релейной, именно при 600v постоянки.
Посоветую уделить немного времени прочтению схожих постов Как из 12в постоянного тока сделать 48в постоянного? Измерение постоянного тока |
#12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Не годится, обмотка Rel2 имеет значительное сопротивление, не забываем, ток нагрузки - 8А. У меня стоит в качестве нагрузки диод, он работает , как стабистор. При 40ма падение напряжения ок 0.6в, и при 8а падение напряжения на нем порядка 1в. Такого не скажешь про обмотку.
#13 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 30
![]() Цитата:
![]() найдите схему трамвая или троллейбуса и попытайтесь в высоковольтных цепях найти хотя бы одно реле. там вы даже пускатели вряд ли найдете ![]() а все релейные цепи управления запитаны от аккумуляторов
#14 (permalink) |
С чего это? Токовое реле.Да как сказать... Ну нету под рукой ни старого трамвая, ни троллейбуса, чтоб посмотреть
#15 (permalink) |
Трердотельные реле работают на 600в и более. По даташиту даже обычное автореле на 12в держит напряжениие 500в АС, значит амплитудное 700в. (между контактами и между контактами и обмоткой), посему на 220в я ими пользуюсь без опаски. То 600в , ИМХО должны держать и обычные реле. Тут дуг и не будет. ток отпускания ок 40ма.
#16 (permalink) | |
https://studfiles.net/preview/5682794/page:6/
а во вторых в промышленном применении этот запас должен быть от 4 до 10. не даром испытания защитных средств до 1000в производятся напряжением 2000в(надеюсь не нужно объяснять, что испытательное и пробивное напряжение это две большие разницы ![]() так же следует учитывать, что с течением времени запас электрической прочности уменьшается.
выключатель, схема, электроника |
