Старый 27.02.2018, 20:42   #1 (permalink)
Александр Урал
По умолчанию Сгорел элемент в блоке управления люстрой
Здравствуйте. Переделал блок управления люстры с пультом для работы с датчиком движения, так как он был не рассчитан для включения светодиодных ламп, они без него моргали. Взял "плюс" с моста и припаял прямо к реле. Оставил одно реле остальные выпаял в запас. Проработало с месяц. Разобрал, оказалось что сгорел какой то элемент, выпаял, на плате под ним написано L1.
Подскажите пожалуйста, что это такое и где можно приобрести?
Просто планирую так же подключать насос горячей воды, их надо будет еще три штуки, покупать вместо ремонта - разорюсь. Пытаюсь сам разобраться.
img_20180227_204901.jpg   img_20180227_204913.jpg   img_20180227_205308.jpg   img_20180227_205325.jpg   img_20180227_205407.jpg
Александр Урал вне форума   Ответить с цитированием
Ранее участники нашего форума создавали похожие темы
Сгорел элемент SMD
Сгорел адаптер 24В, просьба помочь определить визуально сгоревший элемент
Схема блока управления люстрой К-РС822
Блок управления люстрой
Сгорел большой дроссель в блоке питания
Старый 27.02.2018, 21:06   #2 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Сказал(а) спасибо: 209
Сообщение от Александр Урал Посмотреть сообщение
L1.
На дроссель какой то похож...
Жизнь быстротечна...Берегите себя и ваших близких..!
Старый 27.02.2018, 21:10   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Что-то сомневаюсь я что сгорел только один дроссель...
Перегрелся он, хреново ему там... Восстановите-ка лучше заводскую схему.
Старый 27.02.2018, 21:20   #4 (permalink)
Александр Урал
Спасибо. Если схему восстановлю, то будет работать логика, она переключает релюшки. Я нашел на плате 12 вольт и направил сразу на реле. Приходит ток от датчика движения, замыкается реле на светильники.
А может есть реле на 220 вольт? И не надо колхозить?
Старый 27.02.2018, 21:24   #5 (permalink)
Николай_С
Там не в логике дело.
Прежде чем кидать перемычку, надо убедиться в правильности вновь полученной схемы.
Нарисуйте схему силовой части до и после её переделки, тогда смогу подсказать поконкретней.
Старый 02.03.2018, 20:19   #6 (permalink)
Александр Урал
спасибо, но я решил релюшки на 220 вольт купить, проще будет, да еще и логику кое какую с помощью их для двух датчиков смастерить.
Старый 02.03.2018, 20:27   #7 (permalink)
Николай_С
Дело ваше. Тогда ключи управления реле надо тоже заменить на высоковольтные.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
