Старый 24.02.2018, 05:58   #1 (permalink)
Pavelew
По умолчанию 100-ваттный фонарь
Собираюсь собрать фонарь на 100-ваттном светодиоде и с шестью аккумуляторами 18650. Подойдет ли такой cc cv преобразователь на 100 ватт, чтобы поднять напряжение с 10 до 30 вольт?
Pavelew вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам темы в которых возможно есть ответы на интересующие вас вопросы
Цепочка и 100-ваттный паяльник
5-ваттный усилитель на транзисторах
Фонарь
Фонарь типа жук.
Фонарь ФОС3 5/6
Старый 24.02.2018, 06:38   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Pavelew Посмотреть сообщение
Это, вообще-то, больше будет похоже на прожектор, а не фонарь.
А где параметры вот этого
и этого
А ещё вопрос, а охлаждение, как будет организовано ?
Последний раз редактировалось sergeisam; 24.02.2018 в 06:47
Старый 24.02.2018, 07:17   #3 (permalink)
Pavelew
Вот что написано на алиэкспресс про преобразователь:
"100 Вт автоматический подъем/понижающий преобразователь CC CV 5-30 В до 1.25-30 В 8A 5 В 12 В/24 В 19 В регулятор шаг вверх-вниз модуль"
и
"Свойства модуля: неизолированный синхронный корректирующий модуль автоматического ускорения/понижающего конвертера
Входное напряжение: DC 5 В-30 В
Входной ток: 8a (max), Peak 10A (6a работа на длительный срок, рабочая)
Статический ток: 4ma (другое рабочее напряжение статическая сила тока может быть немного ошибки)
Выходное напряжение: 1.25 В-30 В (постоянно регулируется)
Выходной ток: 10A (max) (натуральное охлаждение 5А в течение длительного времени работает)
Выходной ток постоянного тока: 0.2a-10A
Выходная мощность: долгое время работает 50 Вт, макс может до 100 Вт, пожалуйста, сделайте пособие в использовании.
Рабочая температура: от-40 до + 85 градусов
Рабочая частота: 150 кГц
Эффективность преобразования: как правило 91% (12 В-12 В 5А), Макс 93%
Защита от перегрузки по току: Да
Защита от короткого замыкания: Да (защита тока-ограничение)
Защита от перегрева: (автоматически уменьшайте выходное напряжение после перетемпературы)
Вход обратной полярности защиты: ни один, (при необходимости, установка диода на входном порте)
Выходные данные предотвращают обратный поток: Да, не нужно добавлять, предупреждает диод backflow для зарядки.
Способ подключения: клеммы, (в-это вход, выход-выход)
Размер: 60 мм * 53 мм * 22 мм (Д * Ш * В)".
По описанию, вроде бы, подходит для моих целей, но некоторые пишут, что будет сильно греться даже с охлаждением. Охлаждать будет 12-вольтовый вентилятор от компьютера.
Будет что-то вроде этого: hot-50w-100w-high-power-led-heatsink-dc-12v-led-cooling-fan-led-high-power-led.jpg
Старый 24.02.2018, 13:01   #4 (permalink)
юранн
Аватар для юранн
И на долго ли хватит аккумов?Думаю тут 6 будет мало
юранн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2018, 13:11   #5 (permalink)
Evgeniy. D
Хочу вас огорчить, такой радиатор максимум для 30 вт светодиода, а для 100 это просто ни о чем...
Вы посмотрите что может забрать этот радиатор и сколько отдает светодиод)))
Evgeniy. D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2018, 13:31   #6 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от юранн Посмотреть сообщение
Вы сами прикиньте , сколько работает ноутбук от таких аккумов -часа 3 , а он потребляет в 3 раза меньше , тут автомобильный аккум нужен .
Старый 24.02.2018, 13:40   #7 (permalink)
Pavelew
Я уже делал 100-ваттный фонарь с таким преобразователем 150 ватт:
но он сгорел. Решил посмотреть еще варианты преобразователей и нашел этот:
Радиатор и вентилятор отлично подходят для светодиода. Он практически не греется.
В теории на полной мощности аккумуляторов хватает на 20-30 минут, но на практике я использовал не на всю мощность, а процентов на 60-80, плюс иногда отключал, в общем, хватает на час. Аккумуляторы по 3 Ач, соединение - 3s2p.
Старый 24.02.2018, 14:19   #8 (permalink)
юранн
Аватар для юранн
Радиатора точно хватит,тем более если не на всю мощность гонять и аккумы тогда дольше протянут.Я ставил на такой радиатор с плоской подошвой 6 10вт светодиодов и радиатор был ледяной.Мощность потребляемая светодиодами была 50вт,а вентилятор работал через резистор и чуть крутился.Да процессоры раньше потребляли некоторые за 100вт и ни чего справлялся штатный радиатор.К любому преобразователю нужен вентилятор,греются они сильно
Старый 24.02.2018, 14:48   #9 (permalink)
Stepix
Аватар для Stepix
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
Вложение 402411
но он сгорел
А вот такой не рассматривали - Больше всех популярен вариант на линейной ИМС LM317T LM317.docx , он несколько мощнеее -170 вт, и судя по фото отличается.
Stepix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2018, 15:20   #10 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Может, вместо дополнительной не малой, не дешёвой и не надёжной нагрузки в виде преобразователя лучше ещё 4 18650?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:27.
