07.02.2018, 16:15 | #1 (permalink) |
Помогите подобрать аналог диода
07.02.2018, 16:15 | |
Рекомендую обратить внимание на похожие обсуждения Аналог диода КД202В Аналог диода Аналог диода Аналог диода |
07.02.2018, 20:45 | #3 (permalink) |
Берите любой диод, например типа https://www.chipdip.ru/product/d161-200-10
07.02.2018, 20:48 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Есть хорошие диоды, меньше греются, чем обычные диоды (меньше падение напряжение на диоде ( почтив 2 раза) при прямом включении, быстрые, только всего 150А, (у тебя 200А), и другой корпус, нодугой корпус. ИМХО не проблема. можно нарезать дополнительную резьбу на радиаторе. Я их часто использую, это 150EBU02(04) 150A. 200(400)v обратного допустимого напряжения. И довольно не дорогие.
07.02.2018, 20:59 | #5 (permalink) | |
У 150EBU02 - средний выпрямленный ток, и стоимость 4 доллара, или ок 240руб.. |
07.02.2018, 21:33 | #6 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
У меня такие на заводском пускозарядном стоят. Я им даже катанку 2 мм отпускал. Нормально будут работать.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
08.02.2018, 09:16 | #7 (permalink) | |
Какова мощность стартера? обычно сатвят 2 диода , то мощность стартера ограничена 200*12=2400 ватт, с учетом КПД порядка 2кватт. на диодах на 150А, типа 150EBU уже может прокрутить 3600 ватт, с учетом КПД ок 3 кватт. |
27.06.2018, 08:09 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Поисковики такого не знают.
Где стоит и неплохо бы фото.
27.06.2018, 12:24 | #10 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
случайно не это http://www.s-manuals.com/pdf/datashe...ies_vishay.pdf
смд стабилитрон на 22 вольта - страница 3 BZX84B22-V Z73 21.6 22.4 20 (≤55) 60 (≤250) 5 8 10 1 0.05 0.7 VZnom
