#1 (permalink) |
![]() Во время перепайки наушников столкнулся с очень большой проблемой - моими кривыми руками. В итоге при перепайке контактов на динамике произошло вот это: ![]() Содрал дорожку на печатной плате. Теперь не работает если 2 провода припаивать к оставшемуся куску дорожки. Что можно сделать? Может заказать какую-то плату если он стандартизированы и заменить? Или можно использовать верхнюю целую дорожку? Или как-то ещё исправить Заранее спасибо, извиняюсь за свою ужасную криворукость. |
Если проблема еще не решена, можете обратиться к похожим темам Проблема с динамиком Проблема с тихим динамиком Nexus 5 решена |
#2 (permalink) |
Выкрасить и выбросить, как гласит народная мудрость.
![]() Имея надо обращаться к специалисту. Нет таких плат, да и это не поможет. При таком варварстве обрывается подвод катушки, который восстановить, практически, не возможно. Если заказывать, то телефонный капсуль, и то два сразу, чтобы звучали одинаково, выбрав нужное сопротивление.
#3 (permalink) | |
![]() Цитата:
А если достать сам динамик и от катушки 2 провода на прямую подключить, работать так будет? |
#5 (permalink) |
#7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Поблагодарили 369 раз(а) в 83 сообщениях
если Вы инвалид, то помощь оказать вам сложно. Однако, не надо прикалываться в нашу сторону.
Добавлю Вам облегчение. нажало любого паяльника нужно намотать кусок медного провода , диаметром около 1 мм. и получится минипаяльник. Ждём-с(смайлик-"перекрестил, благословив") |
