23.01.2018, 02:16 | #1 (permalink) |
Коротковолновый приемник на диапазон 40м
Заранее всем спасибо кто сможет поделиться своим опытом и знанием. |
23.01.2018, 02:16 | |
Вы не один с такой проблемкой, что то типа этого уже обсуждалось Wi-Fi приемник Как заблокировать диапазон IP при помощи антивируса? Простой приемник начинающего радиолюбителя на диапазон 80 метров "ПОБЕДА 80" |
23.01.2018, 03:37 | #2 (permalink) |
Гложут меня смутные сомнения, что кто-либо здесь, на форуме, маялся такой фигнёй, как собирание КВ приёмников, да ещё и прямого усиления, да ещё и на импортных, специализированных микросхемах.
Хотя, могу и ошибаться.
23.01.2018, 07:05 | #3 (permalink) |
Просто Светлана
Прямого преобразования...
Эта микросхема похожа на нашу К174ПС1
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
23.01.2018, 07:13 | #4 (permalink) |
Да, преобразования.
Прошу прощения за опечатку.
23.01.2018, 10:01 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
На входе таких приёмников желателен преселектор.
А вообще тема очень интересная, но чаще всего реализация упирается в моточные изделия и конденсаторы переменной ёмкости с воздушным диэлектриком. Схем с балансным перемножителем, как прямого, так гетеродинного преобразования в сети и радиолюбительской литературе много, если интересует радиоприём и наблюдение в метровых диапазонах, можно глянуть в сторону USB SDR приёмников. |
23.01.2018, 13:09 | #6 (permalink) | |
23.01.2018, 13:17 | #7 (permalink) |
Керамику не только можно, но и нужно использовать. При этом обратите внимание на ТКЕ конденсаторов, особенно на те, что используются в частотозадающих цепях, они должны быть с диэлектриком NP0, COG.
По трассировке. Все цепи ВЧ должны быть достаточно компактными, схема не большая, самое место применить SMD элементную базу... |
23.01.2018, 19:33 | #8 (permalink) |
Насчёт конденсаторов SMD Неплохая идея тем более в Китае довольно-таки можно дёшево их купить целыми комплектами. Остаётся только правильно спроектировать печатную плату и набить руку для их пайки
23.01.2018, 22:09 | #9 (permalink) |
Как я понимаю, есть большое желание послушать радиолюбителей на сороковке. Собственно, почему бы и нет...
У данной схемы присутствуют все недостатки приёмников прямого преобразования: - первый и самый главный - никакая избирательность по зеркальному каналу. Чревато это тем, что даже не очень мощная радиостанция, работающая пятью килогерцами выше, напрочь забьёт приём. Для 40-ка метров это важный параметр, т.к. диапазон узкий и станции расположены там очень плотно. - недостаток, связанный с первым - низкая избирательность по соседнему каналу. Она определяется полосовым фильтром, выполненным на DA2.1. С таким фильтром удается получить избирательность ~20 дБ. Для сравнения у супергетеродина она составляет 60-70 дБ. - низкая стабильность частоты гетеродина. В подобных схемах частота "уплывает" на 200-500 Гц за минуту, это требует постоянной подстройки на принимаемую станцию. Устраняется применением внешнего синтезатора частоты. В качестве достоинств можно отметить высокую чувствительность при сравнительной простоте схемы. А еще приёмник легко дорабатывается до QRP-трансивера. P.s. Если есть желание собрать данную схему, его необходимо осуществить. За одно получите опыт конструирования радиоприёмников и навыки скалолазания (приёмник нуждается в высоко поднятой наружной антене). |
23.01.2018, 23:57 | #10 (permalink) |
Понятно. Кстати насчет антенны. У меня как раз есть 6 метровая антенна. она мне досталась от пожарной станции
