#1 (permalink) |
Потратьте немного времени на прочтение подобных обсуждений Нужен совет. Может просто нужен формат? Нужен совет Нужен совет совет по прощивки BIOS Нужен совет. |
#2 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Реостат он и есть переменный резистор, только 00000чень мощный.
Лучше заглянуть вот сюда Простое универсальное зарядное устройство |
#3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 290
Реостат д.б. рассчитан на рассеиваемую мощность, которая определяется как (Uзу - Uакб) * Iзар.
Какое напряжение выдает ваше ЗУ без нагрузки? Какую АКБ собираетесь им заряжать? |
#5 (permalink) |
Как я понимаю, измеряли обычным цифровым вольтметром?
Если да, то амплитудное напряжение будет порядка 18 В. Заначит, подойдет схема тиристороного регулятора, которую применил DTS. |
#6 (permalink) |
Адрес: Р.П Степное.,Советский район., Саратовская область
Да именно так схема, что посоветовал DTS самое то , мною собрано два таких устройства...... Просто замечательно....
В одном правда у меня тиристор стоит типа Т-50 и мост соответственно, ну и трансформатор перемотан из ТС-270, вообще зверь машина а не зарядка... А в другом все по скромному Т10-25 и диоды д246.......
Дорогу осилит идущий....! |
#7 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Уже обсуждали- Выпрямитель ВСА 10А, помогите починить там нет реостата, просто перемычки. А схема предложенная выше DTS одна из простых и надёжно работающих.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
#8 (permalink) |
Мой исправен. Реостат фигурирует опционально в инструкции к нему (см. скан выше).
Я не спец в электронике. Мои познания весьма посредственны. Собрать предложенную схему я не смогу. Можно ли просто установить переменный резистор? Ещё у меня есть советский трансформатор с переключателем. Он способен регулировать напряжение от 150 до 250В. Можно ли к нему подключить моё ЗУ и регулируя напряжение, получать меньшую силу тока. Например, включил 150В - ЗУ даёт 2А, 180В - 3А, 200В - 4А. Или ЗУ будет всё равно 8А вытягивать ? Сильно не ругайтесь, если я туплю.: ![]() |
#9 (permalink) |
Чистильщик
Можно только очень мощный как на картинке. Ну так в вашем зарядном есть перемычки которыми можно тоже менять ток зарядки.
#10 (permalink) |
Перемычки в нём для АКБ на 12В дают ток 8А или 13,5А. А для подзарядки АКБ на 60Ah нужно от 6А и меньше. И чтобы плавно регулировать, контролируя по амперметру. Как-то так.
А поможет ли вариант с регулируемым трансформатором на 150-220В ? |
