17.01.2018, 17:22 | #11 (permalink) | |
Ну всё чем управляет этот оптрон - это силовые реле (фото выше) Плата вот так выглядит, всё выпаял, теперь заново впаиваю на силовых платах. П.с. У меня есть ещё одна силовая плата, на ней так же сгорела та же реле (в том же месте), но оптрону не досталось в прошлый раз и он жив остался. Решено было покупкой платы, но цена конская. В этот раз всё аналогично получилось, но только оптрону кирдык жёсткий) Выпаивать сложно. Кругом компаудом залито. Его ацетон не берёт и на нагрев особо не реагирует. Вобщем попотел. Последний раз редактировалось Good-Warrior; 17.01.2018 в 17:31 |
17.01.2018, 17:22 | |
Советую посмотреть эти ссылки, там похожие на вашу темы Как проверить щуп 100:1? чем проверить ОЗУ и МВ Как проверить БП? Как проверить DVD - ROM Как проверить проц ??? |
17.01.2018, 18:26 | #12 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Ну в инете полно схем как проверить работоспособность оптопары, поищите. Просто прозвонкой прибором вы ничего не выясните, потому что это оптосимистор для него другой способ проверки чем допустим для оптотранзистора(проще) Скорее всего вы его угрохали. С MOC3063 близко не сталкивался, но те что мне попадались, более 1,5 В на светодиод подавать нельзя- далее его смерть.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
17.01.2018, 18:37 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Подавай хоть анодное с кинескопа, тока_ограничивающий резистор правильно посчитай
17.01.2018, 18:52 | #14 (permalink) | |||
17.01.2018, 18:53 | #15 (permalink) | |
Чистильщик
17.01.2018, 19:22 | #16 (permalink) | |
Правда, судя по даташиту, я уже спалил светодиод. Одно не понятно, почему ток в 2 мА светодиод (или то что там от него осталось после 5 В) потребляет?... Да ещё, только в обратном направлении))) Ну а по даташиту печалька получается, не работает как нужно. Выходит сгорел? П.с. ещё попробую по этой схемке подключиться, может всё таки проблема в том, что он в схеме впаян и как-то, где-то, что-то мешает, получать адекватные замеры) |
18.01.2018, 01:54 | #17 (permalink) |
Очевидный пробой диода.
Сначала необходимо найти причину поломки, определить повреждённые элементы схемы, а потом производить замену элементов с предварительной проверкой новых. В противном случае может произойти поломка замененных элементов, о которой вы и знать не будете, что приведёт к очередному циклу проверки причины неисправности и цикл этот может продолжаться долго |
17.03.2019, 19:28 | #18 (permalink) |
Привет, Всем! Давно не заходил на форум...
Вопрос к Good-Warrior (если актуально), починил плату от электрокотла zota? Я два дня назад ремонтировал с такой болячкой эти платки. Помогу, если, что. |
