17.01.2018, 14:31 | #1 (permalink) |
Оптрон MOC3063. Как проверить?
Как прозвонить контакты 1 и 2? Их можно мультиметром прозвонить? У меня во время прозвонки этот светодиод показывает единицу... Заведомо рабочего нет. Ранее с ними не сталкивался. Помогите разобраться с ним. Он отвечает за включение релюшек на эл.котле ЗОТА. Этот оптрон взорвался и ещё одна из трёх релюшек на плате. Буду очень признателен за скорый ответ. Так как котёл пришлось на прямую подключить, а автоматику отключить. Без присмотра не оставить, а на улице мороз... |
17.01.2018, 14:31 | |
Советую посмотреть эти ссылки, там похожие на вашу темы Как проверить щуп 100:1? чем проверить ОЗУ и МВ Как проверить БП? Как проверить DVD - ROM Как проверить проц ??? |
17.01.2018, 14:56 | #2 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Чё его прозванивать если он взорвался, ищите новый! Офигеть у него крышу сняло(вернее поддон вырвало) а вы ещё надеетесь что он исправный!?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
17.01.2018, 15:09 | #3 (permalink) |
Блин, извиняюсь. Забыл сказать. Я новый приобрёл, впаял, не удостоверившись в его работоспособности. Он такой же, только белый. Я имел ввиду, что новый выпаял, а он нер работает. Вот и не знаю, рабочий он был или нет... Пипец короче ((( Выпаял уже новый, звоню его с 1 на 2-ю ногу, а не звониться, и обратно с 2 на 1-ю, тоже.
Это точно, когда увидел, тоже офигел |
17.01.2018, 15:18 | #4 (permalink) |
Чистильщик
Ладно поехали дальше выпытывать, почему сразу нельзя точней писать свой вопрос?. Единицу чего и на каком пределе ваш прибор показывает и в каких направлениях?
17.01.2018, 15:22 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Светодиоды обычно звонятся нормально, но можно подстраховаться, проверив ток через него. Ставим "Крону" с токоограничивающим резистором из расчёта примерно на 10 мА и замеряем ток через диод.
Можно просто посмотреть даташит: какое падение напряжения на нём должно быть. Не все мультиметры имеют достаточное напряжение на измерительных цепях.
17.01.2018, 16:26 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Этот оптрон просто так обычно не взрывается. Наверняка было КЗ в нагрузке. Ищите чем он управляет (наиболее вероятно, это мощный симистор типа BC139) и меняйте его.
17.01.2018, 16:32 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Мне кажется, или старый оптрон выпаян вместе с металлизацией проходных отверстий?..
17.01.2018, 16:41 | #8 (permalink) | ||
Замерил питание на ногу 1 и 2. Тишина. показывает что напряжения нет на неё. Выпаял, прозвонил снова, всё также, ни какой реакции на ноге 1 и 2, не могу прозвонить. Ровно как и к ним, тоже не подходит ни какого напряжения. Вот и голову ломаю. Вот и проверил сопротивление на нём, а его нет. Точнее оно бесконечно показывает. Типа обрыв. |
17.01.2018, 16:46 | #9 (permalink) |
Это нормально, на светодиодах оптрона падение напряжения может составлять до 3 В. Проверьте с "Кроной", как советует Андрей.
Если на светодиод напряжение не приходит, проверяйте схему управления, она тоже могла пострадать. Так чем же управляет этот опторон? Если это только электромагнитное реле, то проверяйте снабберные цепи (лучше методом замены). |
17.01.2018, 16:50 | #10 (permalink) |
