Точечный разряд
28 Дек 2017
Точечный разряд
Здравствуйте уважаемые! Кто знает, подскажите пожалуйста. Есть готовое устройство на схеме из деталей как на фото.
Устройство хочется использовать как точечную сварку для тонких пластин. Производитель заявляет мощность 36Дж. Для сварки пластин если не ошибаюсь, описано 30Дж. То что планировалось, почти получилось. Но... не проваривает как следует для сцепления с другой пластиной. Конденсатор 300в/800мкФ. Импульс 1/2000с. А так разовое мощное замыкание и небольшое проваривание есть, это видно. Каким образом если есть решения можно улучшить ? Спасибо !
Стесняюсь спросить,
Но........... не проваривает как следует для сцепления с другой пластиной.
А сжатие свариваемых деталей проводилось ?:
И ещё одно, где именно написано, что
Сжатие в момент соприкосновения электродов от руки. Про 30Дж вычитал на форумах конденсаторная сварка своими руками.
Деформируется. Пластина 0,1 скорее всего. Но не насквозь. Прожег чуть видно с обратной стороны.
    90.1 KB · Просмотры: 96
Уже "почитал". Видео разряда и деформации металла выложу
На новом конденсаторе я видел допуск -20+50%, на б/у ёмкость надо замерять.
Если есть возможность, добавьте второй такой же параллельно, думаю, просто не хватает накопленного заряда.
Наверно надо начать с того, что при таких высоких напряжениях (300 В) точечную сварку сделать невозможно. Металл в месте контакта будет просто испаряться.
Теперь про сам металл. Это должно быть не абы что, а определённый сплав цинка. Заготовки для контактной сварки АКБ можно купить готовые на Алике.
Сам аппарат можно выполнить вот по такому принципу:
P.s. Кстати, на канале есть много чего интересного. Рекомендую.
Название видео ТОЧКА СВАРКИ на ютубе. Отсортировать по сегодняшней дате. Автор Никитин Владимир. Только что отправил.
У тебя ни разу отвёртка не приваривалась к кондёрам?
Ты знаешь Коля тут прав, у меня лично больше испарялась или часть отвертки или часть дорожки. Я думаю надо понижать напряжение.
У тебя ни разу отвёртка не приваривалась к кондёрам? :)))
Ты будешь смеяться - ни разу.
Это потому, что я никогда не разряжаю конденсаторы отвёрткой. Для этих целей у меня имеется специальный резистор.
Мне хватило одного случая, когда при мне разрядили умножитель УМ КВ-радиостанции. Отвёртка испарилась по самый конец сплющенной части и конденсаторы потом пришлось заменять.
Как я понимаю однозначного решения этого вопроса никто ответ не знает ?
Думаю что нет, потому как в реале мы не видим процесса. Однако из практики могу сказать что для качественной точечной сварки сила тока имеет гораздо большее значение чем уровень напряжения, я делал аппарат для точечной сварки листов 2 мм и идеальная сварка-точка получалась при напряжении всего 6 вольт.
Так схема же есть. Неужели я не могу увеличить силу тока заменив что-либо из перечня деталей. Даже в моем случае получается деформация металла и небольшой провар пластины. На последнем фото отчетливо это видно. И это был металл толщиной с лезвие канцелярского ножа.
