Старый 14.01.2018, 06:26   #1 (permalink)
emre
По умолчанию Как подключить к зарядное устройство Sval 0013NW-100V-I10A?
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как подключить sval0013nw-100v-i10a к зарядному устройству Узс-П- 12-6.3 "электроника" вместо родного амперметра, заранее спасибо.
emre вне форума   Ответить с цитированием
Давайте потратим минутку и ознакомимся со схожими топиками
Зарядное устройство
Зарядное устройство
Зарядное устройство
Старый 14.01.2018, 07:26   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Поблагодарили 12 раз(а) в 4 сообщениях
Вообще-то модуль
Сообщение от emre Посмотреть сообщение
предназначен, согласно даташиту на него, для
для замены стрелочных измерительных головок в лабораторных блоках
питания. Может использоваться для контроля напряжения бортовой сети автомобиля и напряжения аккумулятора, а также для контроля напряжения и/или тока в различных устройствах и приборах
В зарядном устройстве корректные показания будут при подключении заряжаемого аккумулятора, т.к. ЗУ на выходе выдаёт пульсирующий ток и в этом случае сглаживающим фильтром является именно аккумулятор.
Подключение производится согласно даташиту.
Измерение тока осуществляется по отрицательной цепи, т.е. включать измеритель надо в разрыв отрицательного провода. При этом положительную цепь, после демонтажа родного амперметра, надо замкнуть. . Питание самого модуля можно снять со стабилитрона Д816А, на котором должно быть 22 Вольта. Можно увеличить ёмкость сглаживающего конденсатора С7 до 47 ... 100 uF на напряжение не менее стоявшего.
Вот схема включения из даташита. Вместо указанного на приведенной схеме SCV0023-ADJ-3A подключается зарядное устройство.
Старый 14.01.2018, 07:35   #3 (permalink)
emre
Заранее спасибо,сегодня попробую подключить.
Старый 14.01.2018, 08:47   #4 (permalink)
sergeisam
На здоровье. для благодарностей есть иконка "весы", слева, внизу сообщения
Старый 15.01.2018, 03:11   #5 (permalink)
emre
извиняюсь, но мне немножко не понятно как точно подключить,диодные мосты тоже ставить? и если да то какие?
Старый 15.01.2018, 05:29   #6 (permalink)
sergeisam
Нет, мосты не нужны. Выпрямители уже есть в ЗУ.
Ещё раз
а для тока
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
