30.12.2017, 19:45 | #1 (permalink) |
Транзистор C5686: оптимальная замена
ранее стоящие и вышедшие из строя Panasonic C5686 666A Japan, Panasonic C5686 516A Japan фото с инета ... но на вид такой Заранее спасибо |
30.12.2017, 19:45 | |
Попробуйте обратиться за помощью к этим темам Оптимальная температура проца. Какая оптимальная температура |
30.12.2017, 19:58 | #2 (permalink) |
Замену такому "красавцу" найти будет непросто. Определяющие параметры:
- напряжение КЭ > 2 кВ. - ток коллектора 20 А. - время переключения < 200 нс. Кстати, полное его название 2SC5686. |
30.12.2017, 21:25 | #5 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
kna72 правильно сказал. Горит от неправильных режимов работы и их много. Просто так, родной, почти, никогда. А налоги можно такие ставить 2SD1555, 2SD1878, MD1803DFX , BU508DF, 2SC3892A и т.д.- но сдуру можно все спалить.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
30.12.2017, 22:09 | #6 (permalink) |
спасибо за ответы.... я не очень разбираюсь, но мастер причину почему горит не нашел.... думаю все таки от нестабильности напряжения у нас... вообще Panasonic капризная модель как оказалось... попробую найти аналог, который посоветовали.... токо смущает, что на старом 500-666А, а на тех меньше.... или я чего-то не так понимаю
30.12.2017, 22:58 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Что за мастер такой, который не может найти причину, да ещё отправил клиента искать аналог транзистора?
Строчный транзистор никаким боком от нестабильной сети гореть не будет. В импульсном блоке питания телевизора довольно эффективная стабилизация выходного напряжения. Лучше попробуй найти нормального мастера. |
30.12.2017, 23:06 | #9 (permalink) | ||
чушь собачья.
а вот это не мастер, тем более, что посылает клиента искать запчасти. P.S. опа, кое что уже успели написать чуть раньше.
30.12.2017, 23:17 | #10 (permalink) |
Чистильщик
Рассказывай, почему ты так думаешь? Вах, моя ошибка телевизор то 29" тогда надо мощней транзисторы, но эти для временной работы згодятся.
