28.12.2017, 12:10 | #11 (permalink) |
28.12.2017, 12:10 | |
Пожалуйста, обратите внимание на это сообщение - тут похожие темы Преобразователь 12-220 Преобразователь |
28.12.2017, 12:43 | #13 (permalink) |
Ну вот, совсем другое дело.
Производитель не сообщает мощность, но можно измерить ток и рассчитать. Так вот, если верить данным, взятым отсюда, ток ХХ примерно 5 А. Это мощность более 120 Вт. Пусковой ток и ток под нагрузкой может превышать ток ХХ в десятки раз. Преобразователь д.б. расчитан на долговременную мощность не менее 300 Вт, пиковую мощность не менее 1 кВт и иметь защиту от КЗ. Данный инвертор никак не годится. Ищите промышленный преобразователь с вышеперечисленными характеристиками. По цене он запросто может оказаться дороже самого инструмента в несколько раз. |
28.12.2017, 13:12 | #15 (permalink) |
Пожалуйста.
И еще одно замечание (если вдруг надумаете где-нибудь использовать данный инвертор): У Вас в наличии только преобразователь постоянного тока в переменный, нужен еще трансформатор. Этот трансформатор д.б. расчитан на требуемую постоянную мощность и работать на 50 Гц. Представляете себе такое устройство? Для примера могу привести трансформатор из лампового ч/б телевизора ТС-180 и цветного ТС-240. (Первый на 180 Вт, второй на 240 Вт). Их размеры и вес впечатляют. На современных ИИП можно получить те же электрические характеристики при гораздо меньших размерах и весе. Так что данная поделка китайской промышленности навряд ли найдет применение в быту. |
