19.12.2017, 23:54 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
ТТ говорит о том, что в составе два триггера : ведущий – ведомый, или раб – хозяин. Т.е. это сложный триггер. Последний раз редактировалось derba; 20.12.2017 в 00:01 |
19.12.2017, 23:54 | |
Отправлю вам схожие темы, рекомендую почитать Асинхронный RS триггер Триггер или реле? Триггер Триггер Триггер на реле |
20.12.2017, 00:09 | #12 (permalink) |
Дизайнер-конструктор
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 160 раз(а) в 30 сообщениях
Помню, такие включения часто применял на ПЛИС, одна из первых схем реально нужных)
Делать то, что доставляет удовольствие — значит быть свободным. Вольтер |
20.12.2017, 00:09 | #13 (permalink) | |
Tiger-Cub, это D-триггер.
Цитата из Вики: Цитата:
20.12.2017, 01:06 | #14 (permalink) |
Почему именно D, а не JK триггер? JK триггер, это универсальный триггер, он может работать и в счетном режиме, и в режиме D триггера. Я делал такие счетчики на JK триггерах.
Есть конкретные Т триггера, которые нельзя отнести ни к D, ни к JK, т.к. функции D и JK у них отсутствуют. Это обычно идут в комплекте с другими счетчиками. |
20.12.2017, 06:42 | #15 (permalink) |
Просто Светлана
Давайте пользоваться стандартами (например "ГОСТ 2.743-91 ЕСКД Обозначения условные графические в схемах. Элементы цифровой техники"), в которых обозначения на элементах указывают на конкретные функции входов: S (Set) - установка триггера в 1, R (Reset) - сброс или установка триггера в ноль... и так далее. Для JK триггера так и были бы обозначены входы.
А это просто Т-триггер (счётный) с установкой (S) в единицу. Таких триггеров отдельно в микросхемном исполнении не существует, но можно сделать на "рассыпухе" (например на транзисторах)
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
22.12.2017, 02:06 | #17 (permalink) |
Не совсем. Т вход выполняет счет, т.е. если была на выходе 1, то после импульса будет 0 и наоборот, если был 0, то танет 1. Обычно счет идет по фронту импульса, но не обязательно. S вход устанавливает выход в еденичное сотояние (если он был в еденичном, то состояние не меняется). Ну, это согласно ГОСТА, реально могут сделать S вход и запретом, и инверсией счета (т.е. при 0 счет идет по фронту, при 1 по спаду), и прочее. Встречал подобное.
22.12.2017, 19:21 | #18 (permalink) |
Получается, что от входа S зависит что будет на выходе?
А для данного триггера существует таблица истинности? Или она как то пересекается с таблицей истинности RS-триггера? |
22.12.2017, 19:36 | #19 (permalink) |
Вот, но это в случае, если обозначение триггера соответтвует ГОСТу. Таких триггеров я в микросхемном исполнении не видел.
1 и 0 на входе Т, это значит, был 0 стала еденица, и была 1 стал 0 и переключение происходит в момент перехода. |
04.01.2018, 16:06 | #20 (permalink) |
Этот триггер сложно реализовать через логические элементы?
