Максимум 5 вольт смогут выдать, а этого скорее всего для твоих нужд будет мало.есть еще зарядки от мобилок
Ясно.еще не ходил,бп стоит не у меня
Так, это вообще упрощает задачу.забыл что в углу будет еще стоять другой комп, и он будет работать в связке с остальными девайсами
нужно вытащить гнездо для шнура питания с микросхемой
я наверно неправильно выразилсяПридется, паять не обязательно, можно скрутить, но резать придется.
Никакой микросхемы не надо, просто отрезаете ножовкой гнездо от платы, к нему припаиваете свои два провода, в гнездо втыкаете шнур от блока питания, а к проводам привязываете все свои вентиляторы. Одно гнездо свободно держит не меньше десятка вентиляторов. Средние контакты - минус, крайние - один +5 вольт, второй +12. Проще замерить, чем запоминать![]()
Берем вентилятор, если есть на нем штекер то отрезаем его под корень, наращиваем провод нужной длины вентилятора, паять не обязательно, можно просто скрутить, изолируем что бы не получить кз, находим среди проводов бп провода с молексом, зачищаем наращенные провода, и втыкаем их в молекс согласно этой картинке: http://www.tehnari.ru/attachments/f...t-raspredelenie-naprjazhenij-na-kontaktah.jpg и фиксируем провода, например изолентой что бы они не выскочили.я не против резать и паять, но прежде хочу попробовать решить вопрос без резки и пайки
А изолента со спичками надежней будет.но у нас вместо спичек будет изолента.
