29.11.2017, 12:05 | #1 (permalink) |
Полурезонансные полумостовые автогенераторы
- здесь совмещены два варианта. - от имеющегося тока насыщается сердечник управляющего трансформатора, благодаря этому форма сигнала - почти прямоугольник. Кроме того имеются сведения об резонансном эффекте в таких генераторах, при котором транзисторы переключаются в нуле, в следствие реактивных токов в силовом трансформаторе. Получается - синусоида. В инфах не встречается описание совмещения прямоугольника и синусоиды - догадайтесь сами. В принципе, система вообще может работать без управляющего трансформатора - если ограничения не нужны, например - генератор Роера, где базовые обмотки являются вторичками силового трансформатора. Очевидно - управляющий трансформатор в некоторых случаях насыщается, а в некоторых - нет. Это представляет интерес для защиты генератора от выхода резонансных колебаний за пределы возможности деталей. Осталось правильно отрегулировать управляющий трансформатор. Значит, какие к нему предъявляются требования: если амплитуда на силовом трансформаторе превышает допустимый порог - выключить транзисторы. Порог - чего? Если ток в нагрузку отбирается - транс не разнесёт. Если отбор прекращается, то есть - увеличивается сопротивление нагрузки, значит ток уменьшается, значит - защищать нужно от превышения по напряжению. Если нагрузка "много жрёт" то увеличивается ток - надо защищать по току. Поправьте - если не прав. То есть - если превышение на силовом трансформаторе - надо выключить транзисторы, то есть частота управляющего трансформатора должна быть больше, выводить тока в нагрузку нажно меньше (либо вообще отключать) и должен быть вывод на сигнализацию. - Я так думаю. Здесь проблема - а не выдаст ли силовой трансформатор при импульсном режиме больше тока, нежели в резонансном, и не будет ли больше тока течь через транзисторы... Делаем сначала импульсный режим - настраиваем управляющий трансформатор на работу по току при насыщении на большей частоте, чем силового, путём регулирования витков первичной обмотки, потом возимся с резонансом, потом регулируем работу по напряжению. Резонансная частота должна быть меньше импульсной, чтобы управляющий трансформатор не успел насытиться. Может быть, если резонансный кондёр поставить последовательно вторичке силового трансформатора и нагрузке - он будет срывать резонанс при пропадании контакта, увеличивать частоту, и преобразователь перейдёт в импульсный режим. Обязательно ли заморачиваться с двумя первичками управляющего трансформатора? Правильно ли я всё понимаю? Прошу поправить, буду рад советам. |
