19.11.2017, 14:02 | #1 (permalink) |
Замена стабилитрона 8,2 на 9,1
Можно ли заменить при прочих равных? Стабилитрон ZD101 на плате "звонится" на коротко 1,7 Ом и 3 мВ в обоих направлениях. Конденсатор С167 отсутствует с завода. Вероятно было замыкание F1 и F2 с D GND. Спасибо. |
19.11.2017, 14:02 | |
Ознакомьтесь с этими топиками, наверняка тут есть ответ который вам нужен Фамилия стабилитрона? Установка стабилитрона Термокомпенсация стабилитрона Установка стабилитрона Замена стабилитрона |
19.11.2017, 15:12 | #2 (permalink) |
При такой замене -18 В уменьшится до -17 В, полагаю, ничего страшного не произойдет.
19.11.2017, 17:02 | #5 (permalink) |
Заменил. Теперь все нормально.
Раньше люминесцентный дисплей вот так "светил". |
19.11.2017, 17:59 | #6 (permalink) |
Это переменное. Питание накала люминесцентного индикатора.
Это минус -26 Вольт. А теперь как "светит" ?
19.11.2017, 18:10 | #8 (permalink) |
Т.е. 1 и 3 я могу замкнуть на 6 (D GND) для измерения переменного напряжения.
А 9 контакт это постоянное напряжение? Как проверить? На какой контакт замкнуть? |
19.11.2017, 18:29 | #9 (permalink) |
Ни в коем случае ничего никуда не замыкайте!
Заработало и не трогайте больше ничего. |
19.11.2017, 18:30 | #10 (permalink) |
