08.11.2017, 13:43 | #1 (permalink) |
Как называется этот элемент?
Подскажите пожалуйста) |
08.11.2017, 13:43 | |
Когда то на форуме уже создавались подобные топики Подскажите, как называется этот разъём? Что за элемент? Как называется этот фильм ? Очень хочу посмотреть ? Что за элемент? |
08.11.2017, 13:52 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Конденсатор http://www.eandc.ru/techinfo/kondesator1.pdf
08.11.2017, 14:25 | #3 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Там еще варисторы часто накрываются...Обычно стоят парно. Если емкость то можно от другой из пары проанализировать - замерить например..
Да, и еще нужно заменить вздувшиеся электролитические конденсаторы на напряжение поболее чем стоят.. |
08.11.2017, 19:26 | #4 (permalink) |
А мне кажется, что он не сгорел, а почернение может быть от того что сгорел рядом стоящий например полевой транзистор или ещё что.
LC метра у вас нет, или вот такого приборчега https://ru.aliexpress.com/item/Mega3...317905433.html Или у кондера корпус лопнул? |
08.11.2017, 19:28 | #5 (permalink) |
08.11.2017, 19:40 | #6 (permalink) |
Ретро
Варисторы имеют очень интересную характеристику - при определенном напряжении сопротивление его резко снижается, причем практически мгновенно.
Это их свойство, позволяет использовать в схемах защиты от резких выбросах напряжения питания. Способы реализации этой защиты разные, каждый конструктор изощряется по своему, например, при выбросе сгорает предохранитель, либо импульс выброса гасится на балластном резисторе, либо сам варистор гасит этот импульс на своем внутреннем сопротивлении. Есть еще подобные ПП с обратной хар-кой называются позисторы. У них сопротивление при определенном напряжении наоборот возрастает. Их используют в качестве самовосстанавливающихся предохранителей. |
08.11.2017, 20:08 | #9 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
В основном в ноутбучных БП это невозможно, там места впритык.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
08.11.2017, 20:12 | #10 (permalink) | |
P.s. Я бы рекомендовал купить новое СЗУ. Стоит оно копейки по сравнению со стоимостью бука, а вот угробить бук при неквалифицированном ремонте очень легко. Отремонтированное СЗУ сможете использовать в своих поделках или подарите кому-нибудь. |
