07.11.2017, 23:57 | #1 (permalink) |
Ремонт блока питания
07.11.2017, 23:57 | |
Вот вам ссылки на темы, которые так или иначе похожи на вашу Ремонт блока питания ATX Ремонт блока питания Ремонт блока питания Ремонт блока питания Ремонт блока питания |
08.11.2017, 00:16 | #3 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
В первую очередь найти схему на данный аппарат или похожую. Далее проверить на ESR и номиналы ёмкости до 1,0-25 мкФ в цепи обратной связи и управлением силового ключа. Если с малыми конденсаторы все в в порядке, то можно проверить выходные баночки.
23.11.2017, 14:19 | #5 (permalink) | |
300 В - это ощутимо! Прежде чем лезть руками или инструментом в ИИП, необходимо разрядить высоковольтные накопительные конденсаторы (два самых крупных) через резистор 1-10 кОм. По основной проблеме: Эти ИИП нормально работают только нагруженными. Подключите на выход резистор 500-1000 Ом мощностью не менее 2 Вт или две автомобильные лампочки, включенные впослед. |
23.11.2017, 14:50 | #6 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Если симптомы останутся и под нагрузкой, есть смысл проверить на ESR конденсаторы С2 и/или С14
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
23.11.2017, 23:37 | #7 (permalink) |
С2 и С14 поменял на новые, проблема осталась. Лампочек под рукой нету, есть например кулер на 12в, какой резистор к нему можно подключить для проверки? но по большому счету по поведению принтера предполагаю что при нагрузке проблема остается(объясняю: имею также рабочий БП, с ним принтер работает нормально, при подключении етого БП принтер пишет при загрузке "ошибка мотора подкачки" и по звуку слишно что моторчик крутится но гораздо тише чем при нормальном БП, соответствено ему не хватает того самого напряжения).
На оптроне написано cosmo 1010 817 K 32 A не подскажите аналог, попробую поменять. P/S/ кстати большие кондеры там по 400 В ) |
24.11.2017, 01:08 | #8 (permalink) |
Самая распространенная оптопара PC817. Неплохо бы как-то систематизировать подход к ремонту, а то как бы не пришлось менять все детали по-очереди
22.12.2017, 00:07 | #10 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Найти схему на шим-контроллер и померить на нём режимы, и обвязку оптопары проверить.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
