07.11.2017, 15:45 | #1 (permalink) |
Управление микросхемой NE558
Поэтому и пишу здесь.... Вообще все что я пытаюсь сделать, можно Организовать на микроконтроллере.... Но Пошарив на эту тему, понял что это пока что Для меня инопланетные технологии. В кратце: я пытаюсь превратить постонное замыканем В импульс. Тобеж переключатель типа микрика. Замыкает Один контакт, сработало короткое нажатие. (Сухой контакт) Переключается на другой, тоже сработало короткое Нажатие (сухой контакт) Я это организовал на двух микрух ne555. Но в итоге нужные малые размеры. И таких операций надо Несколько. Решение ne558 четыре микрух в одном Корпусе. И тут возникла проблема. Все таймеры Упровляються (запускаеться) с подачей питания. А у Ne558 общее питание. И не получаеться ей пользоваться как 4таймерами и вот проблемка. Как управлять таймером, с помощью Входа, ресет. Потому что управление типа (кнопка) не получиться Надо именно (замыкание) замкнул контак, (не питание) отработала ne555 таймер. Разомкнул, пришла в исходное состояние.... Рыл схемы... Мучил микруху эксперементируя "вход" "ресет" Все безрезультатно..... |
07.11.2017, 15:45 | |
На форуме уже не раз встречалось что то подобное, почитайте Помогите с микросхемой TDA8561Q Проблема с микросхемой LM3915 Помогите разобраться с микросхемой К174УН7 Помогите с микросхемой DS1678 Помогите с микросхемой НА13155 |
07.11.2017, 16:13 | #3 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
А для чего это нужно? У меня есть схемка для кнопки звонка. Бывает дебилы вставляют спичку в кнопку и звонок постоянно звонит. А эта схема ограничивает время работы звонка. При отпускании кнопки происходит возврат в исходное состояние. Если подойдет, то могу поискать..
07.11.2017, 16:29 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Как я понял, тут нужно два одновибратора.
Если автор темы уточнит ТЗ, то можно значительно упростить схемное решение. ste_fan, нарисуйте на временнОм графике что д.б. на выходе схемы в зависимости от нажатия кнопок, или опишите подробно зачем это Вам нужно. |
08.11.2017, 07:54 | #5 (permalink) |
Думаю самое простое, это анимация.
Прикрекип (gif) Вот что я хотел добиться. Переключаем микрик. И срабатывает кнопка. Я это решил так, на схеме ниже. Схемы таймера (отключ) еще не нарыл. Поэтому Показал схематично (блоком) Где подается питание на схему и на таймер Отключения внизу. Он предотвращает включение Кнопки. Так как она срабатывает именно когда Податься питание. Потом этим самым микриком Я переключаюсь между таймера включения Они в свою очередь подают на общий таймер Отключения вверху, он как |
08.11.2017, 08:15 | #6 (permalink) |
.....как кнопка.
Есть видео. Реализация нарисованой схемы. Но мне пока сайт не разрешает ссылки публиковать. Итоговая реализация такова: Есть устройство, которого на выходе реле (микрик) Это реле должно управлять кнопкой (пульт) Тобеж вкл состояние реле-сработка кнопки Выкл состояние пеле-сработка кнопки. |
08.11.2017, 13:36 | #7 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
08.11.2017, 14:15 | #8 (permalink) |
Ретро
Послушай друг, тебе трудно сказать для чего это нужно? Или опять там государственный секрет? А так понять очень трудно задачу, вариантов очень много. Да и пишешь ты очень то ли заумно,то ли бред какой. Извини, но нужно учиться ставить задачу и грамотно излагать.
08.11.2017, 16:10 | #9 (permalink) |
Fines как ставить я понял. Сам сайт говорит, не
Льзя вставлять ссылку пока не набереться у меня Сообщений больше 20. Мне не трудо. И как яснее описать я не знаю. Нужно постоянный сигнал Привратить в импульсный... Куда ясней... А для чего, тоже описал. Если вообще подробно: Есть готовое устройсто ключ доступа. Тыкаеш магни Тный ключ, оно включает реле.... Полуфабрикат. Че оно Включает уже придумывай. Я его хочу привязать К охранке. А там надо тыкнуть на кнопку. Чтоб поставить И тыкнуть, чтоб снять с охранки. Вот с этого Я и выложил gif. Где все это и описывал. И я это решил микросхемами ne555 но схема громозкая. Потом для другой задачи придеться аш7 микрух лепить. Вот я создал тему, как решить это на одной микро- схемы ne558 потомучто тут я в тупик зашел. Или иное Решение какое есть... Ни чего заумного не пишу. Наоборот выкручиваюсь.... Как яснее описать. Анимацию Создал.... Виде увы, пока нельзя. |
08.11.2017, 18:48 | #10 (permalink) |
Ретро
Ага, значит тебе нужно включать охранку магнитным ключом и им же отключать?
А сам принцип работы магнитного ключа удался? И потом, если NE555 громоздкие, то что тебе мешает поставить те же микрухи в чипкорпусе? Так другая задача есть другая задача, Учись доводить до конца первую, а потом уж иди дальше для чего другого, там может и все по другому будет. Да и пиши понятнее. Последний раз редактировалось LeonCPb; 08.11.2017 в 18:55 |
ne555, ne558, таймер |
