05.11.2017, 03:18 | #1 (permalink) |
Как запитать планшет Chivi Vi8 напрямую от родного зарядника?
Очень нужно запитать этот планшет напрямую от родного БП. 5В -2А.. подключенного к разьему питания на мат. плате.. без использования батареи.. как это сделать? помагите! хочу вытащить батарею, разобрать ее, снять с нее плату контроллера и к ее плюсу подключить плюсовой провод от зарядки, а к минусу - минусовой.. ну а контакт, что от этой платки контроля выходит - вставить туда, где он по умолчанию подключен! Так пойдет? На плясовой проврд от зарядника я хочу парралельно повесить 2 диода 1n4007 KED.. и таким образом подключить к плясовому входу платы контроля от батареи.. вот такой диод повесить хочу Есть 5 таких диодов.. хочу повесить на плюс БП 3 параллельно соед. диода и через них поделючить к плюсовому входу платы контроллера заряда от батареи, а минусовой провод от БП - к минусовому входу платы контр. заряда батареи.. а выходы с этой платы.. как сейчас естть, вместе с их родным коннектором просто вставлю в разьем питания на мат. плате.. так же сработает? и какое у меня будет падение напряжения на 3х паррал. соедин диодах.. 1 вольт, так? т.е. если я плюсовой провод 5в 2А от БП подключу через 3 посл. соедин. диода сколько вольт я буду иметь на выходе.. 4 вольта? верно? 4вольта 2А.. так? и эти 4В 2А я подам на плату контроллера заряда от батареи.. и подключу ее в разьем питания мат. платы и планшет напрямую от БП без участия батареи будет запитан и запустится и ничего там не сгорит? так? очень нужно это сделать.. покупать новый планшет нет денег.. дело не вмбатареи.. а в том что очень глючно стал планшет разряжаться и заряжатся..слишком много энергии стал кушать.. раньше кушал гораздо меньше.. я это смотрел через софт Battery Mode .. может вы знаете еще какой софт для просмотра потребления энергии планшетом в реальном времени.. для виндовс 8.1 ? плиз помагите! ! очень нужно сделать! очень жду и нуждаюсь в помощи понимающих людей.. спасибо! |
05.11.2017, 03:18 | |
Вы так же можете не терять времени и просмотреть сходные с вашей темы Водоблок из родного радиатора Возвращение родного значка диска С Установка не родного кулера на видеокарту |
09.11.2017, 14:21 | #3 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
В зависимости от применяемых диодов падение может составлять от 0,45 до 0,65 В. При параллельном соединении диодов падение будет одинаковым, при последовательном 3х0,65=1,95 В. И ток здесь ни при чём. Это для сопротивлений нужно учитывать ток нагрузки. И что мешает пользоваться планшетом со штатной зарядкой включенной в розетку ~220 В? Для начала советую привести свои мысли в порядок... Как запитать планшет Chivi Vi8 напрямую от родного зарядника? ОТВЕТ: Подключите все штатные разъёмы согласно инструкции по эксплуатации и включите БП в розетку! |
