04.11.2017, 00:32 | #1 (permalink) |
реставратор
Как зарядить Li-Ion аккумуляторы?
Пользователь сказал cпасибо: | Олег163 (05.11.2017) |
04.11.2017, 00:32 | |
Очень полезно почитать темы созданные людьми ранее Li-ion аккумуляторы 2S и 2P Про аккумуляторы макбуков Чем заменить аккумуляторы? аккумуляторы в ассортименте Пальчиковые аккумуляторы АА/ААА |
04.11.2017, 20:16 | #2 (permalink) |
Мелкие платки не подойдут(слишком слабый ток). Для зарядки я бы вывел 5 пиновый разьем с батареи и собрал внешние балансиры. Плюс ещё очень желательна плата защиты (в основном от разряда)в батарею. Пока что можно заряжать побаночно или чередовать побаночно\ последовательно. Платки стабилизации тока\напряжения бывают кстати с индикацией окончания зарядки(когда ток падает менее скольки то процентов от установленного).
04.11.2017, 21:16 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Количество узлов соответствует количеству подключённых последовательно элементов, следовательно для 4шт 18650 - нужно 4шт балансировочных узла и так далее.
04.11.2017, 21:58 | #4 (permalink) | |
реставратор
В моём случае контроллеры 3,7 вольт 3 ампера. Можно их применить по вашей схеме,или надо ставить что то другое? Знаю что есть на 20А и 14,8 вольта для 4 аккумуляторов 18650. Последний раз редактировалось Ковалёв Юрий; 04.11.2017 в 22:06 |
04.11.2017, 22:37 | #5 (permalink) |
Шурику и 20А не предел, лично мой тянет более 20А и не краснеет, но дело не в токе потребления, а токе заряда, заряжать можно и 100мА и 3А , дело лишь во времени и степени нагрева при зарядке.
05.11.2017, 00:28 | #6 (permalink) |
реставратор
Если я правильно понял,то я смело могу собрать вашу схему со своими контроллерами,но не превышать ток заряда более 3А. Вообще я прочёл,что лучше всего заряжать током 1А,или это не имеет значения? Знаю что автоаккумуляторы лучше ставить на зарядку "на ночь" и с небольшим током заряда,чтобы было лучшее насыщение.
05.11.2017, 00:38 | #7 (permalink) |
реставратор
И ещё попутный вопрос.Какой в данном случае лучше контроллер одиночный на каждый аккумулятор,или один на 4 аккумулятора ? Читал,что если один на 4,то зарядив один из лучших аккумуляторов до нормы он отключает всю сборку.Как будет в моём случае? Будут отключаться аккумуляторы поодиночке по мере заряда,или все вместе ?
06.11.2017, 00:16 | #8 (permalink) |
если использовать приведённую мной схему, то пока последний не зарядится - заряд не окончится.Заряжать током не более половины ёмкости аккумулятора, другими словами, если ёмкость элемента 2000мА/ч то не более 1000мА.
06.11.2017, 00:40 | #9 (permalink) |
реставратор
Спасибо за науку.Всё понял.У меня аккумуляторы от Ноутбука старого.Это пока. Потом куплю новые,но и эти похоже неплохие.Напряжение на них по отдельности 3,69- 3,71 вольта.Пролежали без зарядки наверно год.Ёмкость блока была 4800 мач,8 штук, 2параллельных батареи по 4 последовательно соединённых аккумулятора. Выходит ёмкость каждого 2400мач.Буду заряжать током 1А.
Ещё раз большое спасибо !!! А то я уже расстроился,что не смог найти контроллер 4S 14,8V 20A BMS/ |
