03.11.2017, 00:21 | #1 (permalink) |
Предохранитель 6S8A250V
03.11.2017, 00:21 | |
Посоветую уделить немного времени прочтению схожих постов Предохранитель 6S8A250V Что это за предохранитель? Ищу предохранитель Предохранитель Предохранитель ИБП |
03.11.2017, 00:30 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Жучком.
Ток плавления коротких медных проводников на воздухе можно грубо принять 100 ампер на кв.мм сечения, помнится до 1.5-2 квадратов сечения и 100 мм длины. Считайте, выбирайте, если есть возможность, медный обмоточный провод и паяйте. Часто удаётся подобрать подходящее сечение волоска от тонкого гибкого многожильного провода.
03.11.2017, 00:41 | #3 (permalink) |
Я бы не советовал использовать медный провод.
Занялся было испытаниями. Оказалось, что "жучок" с медным проводом диаметром 0,1 мм не сгорает даже при токе 10 А. (Больше мой ЛБП не даёт.) Ставьте нормальный восьмиамперный предохранитель и не мучайтесь. |
03.11.2017, 00:47 | #4 (permalink) |
Теоретически у твоего жучка 8 ампер, практически - это на воздухе. Если он касается корпуса, то там другой теплоотвод, провод должен идти внатяжку в трубке.
Чем измерял диаметр и чем - ток?
03.11.2017, 00:49 | #5 (permalink) |
Провод был запаян в стеклянную колбу стандартного сгоревшего предохранителя. Ток измерял средствами ЛБП, диаметр - микрОметром.
03.11.2017, 00:55 | #6 (permalink) |
Сетевые источники вааще утверждают, что на 10 ампер надо ставить 0.25 мм меди
04.11.2017, 02:12 | #10 (permalink) |
Спасибо всем за ликбез
