Старый 28.10.2017, 22:39   #11 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
А Вы видите разницу в mH и uH (посмотрите, как у емкости , а как у индуктивности написано)
mH- это миллигенри, что в 1000раз больше микрогенри.
тогда частота резонанса равна ок 1 кгц. Поставить конденсатор вместо 8 мкф -100 мкф, то частот резонанса стане около 300 гц, что еще эффективнее будет, хотя 1 кгц не плохая частота для размгничивания, а если бы индуктивность была в мкГн , то частота ок 30-35 кгц, то это много будет.
Последний раз редактировалось derba; 28.10.2017 в 22:47
Скорее всего в данных темах будет что то нужное для вас
Два напряжения от одной обмотки трансформатора
Полная мощность обмотки трансформатора
Как определить обмотки трансформатора?
Намотка новой вторичной обмотки
Где тут 220, а где вторичные обмотки?
Старый 28.10.2017, 23:09   #12 (permalink)
derba
Аватар для derba
В схеме есть ошибка: 1 светодиод должен быть зашунтирован обычным диодом, если приложить сетьевое обратное напряжение, он просто сгорит.
22 ом, 220в, ток через него - 10ма.
Итого, мощность рассеиваемая резистором: 0.01*220=2,2 ватта, (или 1,1 ватт, если автор думает, если светодиод выдержит такое напряжение), т.е. 0.5 ватт мало будет, или увеличить до 220к, или поставить 5 ваттный резистор.
Старый 28.10.2017, 23:13   #13 (permalink)
Николай-13
На счёт светодиода благодарю
Николай-13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2017, 23:20   #14 (permalink)
Николай-13
Подскажите ещё- конденсатор внизу- ёмкость в нанофарады?
Старый 28.10.2017, 23:27   #15 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Николай-13 Посмотреть сообщение
Да.
100 nF (нанофарад) = 0,1 uF (микрофарады)
Старый 28.10.2017, 23:28   #16 (permalink)
Николай-13
благодарю. а вот конденсатор должен быть на переменный ток (извините, если абсурд)
Старый 28.10.2017, 23:32   #17 (permalink)
sergeisam
Там подойдёт любой, на рабочее напряжение не менее 630 Вольт.
Старый 28.10.2017, 23:33   #18 (permalink)
Николай-13
Благодарю вас и всех откликнувшихся.
Старый 28.10.2017, 23:35   #19 (permalink)
sergeisam
На здоровье.
Старый 28.10.2017, 23:39   #20 (permalink)
derba
Аватар для derba
Конденсатор керамический, или пленочный, но ни как не электролит. Напряжение на нем в работе 620в.
Конденсатор 100нФ, и два диода 1N5408 и конденсатор 8 мкф- это схема умножителя на 2, т.е. конденсатор заряжается до удвоенного амплитудного значения (2*220*SQRT(2)=622v).
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
