28.10.2017, 19:57 | #1 (permalink) |
Расчёт обмотки
28.10.2017, 19:57 | |
Скорее всего в данных темах будет что то нужное для вас Два напряжения от одной обмотки трансформатора Полная мощность обмотки трансформатора Как определить обмотки трансформатора? Намотка новой вторичной обмотки Где тут 220, а где вторичные обмотки? |
28.10.2017, 20:36 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
И какой материал? Какие размеры? Какой ток? Если ток мал, то 3-4 витка на колечке К15*7*5. Так я делаю дросселя для индуктивности насыщения (по схеме L3), при защите ключей в момент включения. Ток насыщения порядка 1,5-2А. Т.е. пока индуктивность войдет в насыщение ключ полностью откроется, и динамические потери падают. Последний раз редактировалось derba; 28.10.2017 в 20:45 |
28.10.2017, 21:19 | #3 (permalink) |
Собственно, изготавливается размагничиватель: Изготовление одного небольшого практического инструмента - Страница 33 - Часовой форум Watch.ru (посты 326 и 328).
Материал- Ш-обратные пластины от трансформатора, которые будут вставлены только в одну сторону. Каркас- внутренний размер 31*17 мм, высота-28 мм. |
28.10.2017, 21:44 | #4 (permalink) |
Зачем такие сложности? Берете петлю размагничивания с телевизора, вместе с позистором, что работает с петлей, складывает втрое или в четверо, получится катушка нормальных размеров и, положите внутрь часы , и включите и выключите. Она размагнитит любые часы. Практически проверено. Или берете провод. мотаете катушку, с 1000-2000 витков, нужного размера, без сердечника, и опять включать через позистор,
Последний раз редактировалось derba; 28.10.2017 в 21:50 |
28.10.2017, 21:49 | #5 (permalink) |
Так где это взять в наше время? Тем более тот, что в ссылке подходит для размагничивания баланса, точнее волоска, что крайне важно.
Последний раз редактировалось Николай-13; 28.10.2017 в 21:56 |
28.10.2017, 21:57 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
В таком случае не усложняйте себе работу, вилка в индуктивности допустима очень широкая. Намотайте от 200 до 300 витков проводом 0,7 - 0,9 и необходимое Вам устройство будет прекрасно работать. Кстати, сопротивление резистора, через который питается светодиод, я бы увеличил в 2-3 раза.. Удачи. Ждем фото Огригата.
28.10.2017, 22:07 | #7 (permalink) | |
А затухающие колебания 50 гц размагнитят волосок и без сердечника. И чем ниже частота, тем размагичевание более глубокое ( чем ниже частота, тем менее эффективно экранируется манитное поле разными экранами), часы должны быть открытые, иначе корпус будет экраном для магнитного поля. Последний раз редактировалось derba; 28.10.2017 в 22:14 |
28.10.2017, 22:19 | #8 (permalink) | |
28.10.2017, 22:28 | #10 (permalink) |
