24.10.2017, 02:46 | #1 (permalink) |
Дифференциальный усилитель
Не могу понять, почему напряжения входов противоположны по знаку Uвх1=Едиф/2 Uвх2=-Eдиф/2 |
24.10.2017, 02:46 | |
Аналогичные проблемы должны вам помочь Что лучше по звучанию усилитель Ланзар или усилитель "Бриг" 70-х годов? Усилитель Усилитель Дифференциальный усилитель Усилитель |
24.10.2017, 07:33 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Почему так поставлена нагрузка? Обычно так сигнал не снимается. И чаще сигнал снимается с одного плеча, или снимаются два сигнала на разные каскады.
Диф каскад можно рассматривать, как симбиоз 2 усилителей: 1 эмиттерный повторитель, который усиливает ток, но не усиливает напряжения, обладает большим входным сопротивлением. 2 схема с общей базой, где усиливается напряжение, но не усиливается ток. Вот , получается такая схема, у меня в схеме Rk1 не стоит (иногда попадаются схемы, где этот резистор не стоит в действительности), и съем сигнала с Rk2 . Такие схемы – атрибут операционных усилителей и компараторов. Особенности этой схемы: напряжение на базах должно быть 1 режим – одинаковое напряжение на базах (или очень близкое), для работы в усилительном режиме. это поддерживается обычно в операционниках за счет обратной связи. 2 режим - разное напряжение на базах, тогда один из транзисторов закрыт. И порог перехода открыт – закрыт узок. Это используется в компраторах, Cуществуют диф каскады на лампах и полевых транзисторах. |
24.10.2017, 07:34 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Цепи смещения не указаны.
