10.10.2017, 12:05 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Светофор
типа она делает корпус- я делаю схему, это объявлено мне в прошлый четверг, а в этот надо типа сдать. полез в интернет - схем нет, сочинил сам, нашел огрызок макетки- собрал- светодиод горит- переключаться не хочет, подозреваю что не правильно подключил счётчик импульсов- кто понимает подскажите Вот схема: DipTrace Schematic - Светофор 01.pdf |
10.10.2017, 12:05 | |
Решение вашего вопроса может скрываться в похожих темах ЦМУ Светофор Макетный светофор Куплю светофор Светофор Светофор |
10.10.2017, 12:50 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Было бы удивительно, если бы схема заработала.
Рассмотрим точку А, тут делитель, 1М-100к. Теперь точку В тут делитель 3м -100к. Или просто минус (если кнопка размыкает контакт). В любом случае в точке А напряжение больше, чем в точке В, а это значит, что компаратор ни в коем случае не сработает. Вы когда рисуете схему указывайте наименование деталей, микросхем. Ели заменить R2 , к примеру на 50к, то, если ошибок нет, то должна заработать. И после кнопки обязательно надо антизвонный конденсатор, иначе будут при нажатии проблемы. А каково назначение D1, D2 и D3? И для чего ООС у компаратора? Последний раз редактировалось derba; 10.10.2017 в 12:55 |
10.10.2017, 13:24 | #3 (permalink) |
Я бы сделал такую схему: горит красный, нажал кнопку, загорелся желтый, следующее нажатие -зеленый, затем - желтый, и наконец после нажатия переброс в нулевое состояние, горит красный и снова по кругу.
И не надо усложнять схему. Отечественный аналог : К561ИЕ8. D1, D6 тут лишние, их убрать и поставить перемычку. |
10.10.2017, 13:26 | #4 (permalink) | |
цепь D1-R2 в принципе можно выбросить- на работоспособность не влияет |
10.10.2017, 13:30 | #5 (permalink) |
Нужно что бы работало само- вися на ёлке
у счётчика импульсов ноги 13 и 14 правильно подключены? |
10.10.2017, 13:36 | #6 (permalink) |
Еще как повлияет. Только вообще, зачем там компаратор? (операционник в качестве компаратора), если кнопку соединить с минусом, резистор с плюсом, и точка соединения на счетный вход, и вся проблема.
Нужно знать еще, что это за счетчик. Его наименование. Вот и практически пришли к моей схеме. Тут желательно КМОП логика, более устойчива, может работать от кроны без дополнительной схемы стабилизации. На вход поставить мультивибратор, и светофор будет переключаться автоматически. И КМОП логика, при такой частоте практически тока не потребляет, а светодиоды потребляют мало, то кроны хватит минимум на пару суток непрерывной работы. |
10.10.2017, 15:00 | #7 (permalink) |
10.10.2017, 15:16 | #10 (permalink) |
Я правильно понимаю что на вход инверсного счёта в вашей схеме заведен "-" ?
и насколько необходим R1 100к в вашей схеме на прямом счётном входе? |
