Старый 11.10.2017, 20:34   #11 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Сообщение от dorco Посмотреть сообщение
$9.6 вместе с фальш-батарейкой. Отдельно продается за $4.8
Даа-аа...! Наварились китаезы не плохо...
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Обязательно прочитайте содержимое схожих тем
Почему греется выходник на холостом?
Допустимо ли использовать компьютерный кулер как вытяжку?
Старый 11.10.2017, 22:03   #12 (permalink)
dorco
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
Ну как посмотреть. Товар с низким спросом, производство штучное. Это же не microusb power кабели вагонами шлепать на заводе.
dorco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 22:25   #13 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Да, да... А еще требуются высококвалифицированные специалисты для пайки диода и склейки корпуса.
Китайцу респект за сообразительность.
Теперь по теме:
Этот псевдо_блок_питания можно вставлять только в компьютерный USB 3.0 и внешний блок питания с выходным напряжением 5 +-0,1 В и током нагрузки не менее 2 А.
Старый 11.10.2017, 22:41   #14 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Да уж! Насмешили...
Старый 11.10.2017, 23:09   #15 (permalink)
dorco
powerbank - самый лучший источник питания для этого чуда?
Старый 11.10.2017, 23:30   #16 (permalink)
Дим
Джентльмены, может, я смогу помочь? Решал похожую проблему автономной запитки блютуз-аудио-свистка (требуется 5 в.) от телефонного аккума (3.7 в.).
Собрал вот эту схему. Работает превосходно. На выходе чёткие 5.02 в. Каков макс. ток-не знаю...
Дим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 10:22   #17 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Сообщение от Дим Посмотреть сообщение
Применил повышающий DC-DC преобразователь... Понятно.
У ТС, я так понимаю, задача обратная. Обходиться без аккумулятора, если рядом есть розетка ~220 (в кармане ИИП на 2,0 А например от планшета 5,0 В), ну или другое какое устройство с USB разъёмом. В общем брать питание от сети. И нужно снизить напряжение до 3,7 В.
Самый простой способ понизить напряжение китайцы выбрали установкой диода, на котором падает 0,65-0,75 В. И за эту примочку ТС заплатил 5$. Хотя по всем расчётам диодов должно быть 2 штуки что-бы получить падение 1,3-1,5 В. Должно получится 5-1,3=3,7 (3,5) В. Эээ-эх! Сэкономили друзья из Китая!
Вот если-бы они в этой примочке применили понижающий DC-DC преобразователь, я бы понял, за что они цену такую выставили.
Старый 12.10.2017, 12:29   #18 (permalink)
Николай_С
У любого повербанка д.б. предохранитель на 2-3 А. В лучшем случае он электронный и отключится при превышении допустимого тока.
Потом, а в чем смысл использования повербанка? Не проще ли купить (перепаковать) родной аккумулятор и не городить весь этот огород?
Старый 12.10.2017, 12:43   #19 (permalink)
dorco
Ластик, ты вроде бы того, а вроде бы и не того. Рабочее напряжение Li-ion 3v-4.2v. Китаец поставил один диод, чтобы сбить 5 на 4.3.
Видимо, вам не приходилось сталкиваться с компактными камерами Canon. Родной аккум позволяет видео снимать всего лишь 15-20 мин. Фото много тоже не наделаешь. Производитель за аккум хочет $50!! Родная штука от Canon для запитки от розетки стоит $60 (да, заглушка для батарейки и блок питания на 4.2v).
Старый 12.10.2017, 13:08   #20 (permalink)
Николай_С
Тогда понятно откуда такая тяга к китайским условно дешевым поделкам.
Только не забывайте еще про нагрузочную способность Li-ионных аккумуляторов. В зависимости от модели она может составлять 3-10 А (кратковременно) с просадкой напряжения в десятые доли вольта. БП должен соответствовать.
А эта китайская приблуда, возможно, будет работать, но только с хорошим пятивольтовым БП, а может и вообще не заработает.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
