10.10.2017, 01:54 | #1 (permalink) |
DC-DC USB в 4.3v выдает 4.75v от ~5v в USB на холостом ходу. Это допустимо?
Есть камера, работающая от Li-ion аккумулятора (NB-5L). Я купил на али переходник и блок питания от USB, которые вместе должны заменить аккумулятор. Вот к этому блоку питания и возник вопрос. Вот как выглядит блок питания целиком Мякотка вид впереди Она же, вид сзади Как видно, технические характеристики на корпусе не обозначены. Перед использованием в камере взял вот такой прибор и померил полярность и напряжение на выходе. Полярность правильная. Напряжение явно выше заявленных продавцом 4.3v. Как и что мерил: Взял такой проводок П1 с barrel connector (не знаю, как по-русски правильно называется) Воткнул П1 в USB и измерил напряжение на выходе. Потом в этот же USB воткнул блок питания для камеры и измерил напряжение на выходе. Вот результаты измерений Код:
Источник Напряжение на выходе П1 Напряжение на выходе блока питания камеры =========================================================================== USB2 порт компьютера 5.05 4.74 USB3 порт компьютера 5.05 4.74 Блок питания USB 5.4 5.07 Другой блок питания USB 5.42 5.1 Части корпуса, видимо, посажены на клей. Вскрыть не удалось и вряд ли пациент переживет вскрытие с целыми костями. На всякий случай прозвонил блок питания камеры. Земля USB звонится, плюс - нет. Всем добра |
10.10.2017, 01:54 | |
Обязательно прочитайте содержимое схожих тем Почему греется выходник на холостом? Допустимо ли использовать компьютерный кулер как вытяжку? |
10.10.2017, 09:46 | #2 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Просадка (снижение) напряжения из-за подключения нагрузки это само собой разумеющееся. Но немаловажную роль играет мощность источника питания (чем мощнее БП, тем меньше просадка). И не забывайте о том, что аккумулятор у вас с напряжением 3,7 В, так что на +0,25 В -0,25 В это не критично.
Если БП маломощный, то он может выдать 5,1-5,4 В, но при подключении нагрузки, выходное напряжение снизится до 4,8-5,1 В. Хорошо бы при этом ещё контролировать ток нагрузки! Допустимо! Так как между БП и аккумулятором ещё стоит контроллер заряда (стабилизатор зарядного тока) |
10.10.2017, 20:27 | #3 (permalink) |
Лично я бы не рискнул подключать камеру через "черный ящик китайского производства" без вскрытия и осмотра последнего. На Алике ведь можно связаться с продавцом, так попросили бы у него фотки "кишков".
10.10.2017, 22:06 | #4 (permalink) |
Продавец вроде бы нормальный: Vitesun Tech Store. Торгует только подобными товарами. Но перед тем, как узнавать что-то у него, хотел узнать мнение незаинтересованных лиц.
11.10.2017, 10:32 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Настораживает то, что выхлоп во всех предоставленных измерениях составляет ~94% от входа. IMHO, имеет место быть преобразователь без стабилизации. Ради интереса я бы повторил измерения с нагрузкой (2-х ваттный резистор 13 Ом, например).
11.10.2017, 11:45 | #6 (permalink) | ||
Продавец ответил:
5.05-0.8 5.4-0.8 5.42-0.8 В википедии в статье "Buck converter" (ссылку не могу вставить) я вижу, какой диод имеется в виду. То, что продавец ответил, имеет смысл? |
11.10.2017, 15:31 | #7 (permalink) |
В общем попробовал в действии.
Похоже, тут скорее нужно беспокоиться не о высоком напряжении источника 5v в простое, а о слишком пониженном при подключении нагрузки. От USB компьютера не завелось (подключал Y-кабелем с двух USB3 портов). При включении камера наполовину выдвинула объектив и отключилась. От вот такой зарядки планшета Lenovo 1A тоже только наполовину выехал объектив Успешно работает с такими блоками питания (оба хорошо держат 5v при зарядке телефона): зарядка Samsung 2A блок питания 3A В ходе экспериментов по ошибке подключил к камере блок питания OrangePi (5v, разъем такой же как на камере). Объектив выдвинулся, экран включился, и сразу же камера отключилась. Вроде бы ничего не сломалось из-за этого. |
11.10.2017, 17:50 | #8 (permalink) |
Появилась информация, что внутри черного ящика просто стоит диод. Попробовал прозвонить в обоих направлениях. USB+ звонится в одном направлении и не звонится в другом. USB- звонится в обоих направлениях.
Т.е. внутри по сути вот что И уменьшение напряжения на 0.8v о которых говорит китаец - это просто падение напряжения на диоде (а номинально видимо речь о падении 0.7v. Потому в описании адаптера написано, что выходное напряжение 4.3v). Выглядит идеально просто. На практике такое допустимо использовать? |
11.10.2017, 17:57 | #9 (permalink) |
Прежде чем эксперементировать нужно знать потребность нагрузки! Тоесть какой ток потребуется. Как видно 5 Вт (1,0 А) не хватает...
А на счёт диода просто прикол. Ха-ха-ха... И за какую цену тебе этот диод впарили? |
11.10.2017, 18:16 | #10 (permalink) | |
$9.6 вместе с фальш-батарейкой. Отдельно продается за $4.8 |
